Etablir un appel à partir gsm
    invite2d9e7c03
    Bonsoir.
    Je veux que mon montage(à base de Pic16F84A) déclenche un appel vers un numero donné à partir d'un téléphone gsm (nokia 3310).
    Est ce qu'il y a une possibilitée de donner des ordres au gsm pour etablir un appel.
    merci d'avance
    Toufinet
    Re : Etablir un appel à partir gsm
    Salut.
    Bah si tu peux "émuler" électroniquement les touches du téléphone, oui.
    Suffit de démonter le téléphone, et de faire un schéma ( très simple ) pour relier ta commande ( à base de ton PIC ) sur les contacts des touches.
    obi76
    a mon avis c'est ce qu'il y a de plus simple. Par contre si tu as dans la tête de n'utiliser que le module HF pour envoyer les données et trouver le protocle qui permet des communications, un conseil : laisse tomber lol (déjà renseigné )
    invite2d9e7c03
    Merci pour vos réponses
    Citation Envoyé par Toufinet Voir le message
    Salut.
    ca apparait fesable je vais essayer.
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    j'a rien compris obi veuillez m'expliquer plus
    behemerre
    Reste a confirmer aussi si le telephone est compatible AT, dans ce cas l'affaire devient trés facile !
    a+
    Dernière modification par behemerre ; 21/06/2007 à 12h30.
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
    invite2d9e7c03
    Citation Envoyé par behemerre Voir le message
    Reste a confirmer aussi si le telephone est compatible AT, dans ce cas l'affaire est trés facile !
    a+
    Bon voila ce que j'ai compris du post de Toufinet : je mets des contacts electroniques à commander avec mon uC en paralelle avec les contacts du clavier du telephone nécaissaires pour établir l'appel comme si quelqu'un appuye sur les touches du clavier.
    je pense que ca ne requiere aucune compatibilté. n'est ce pas?
    behemerre
    Exactement !
    Au lieu de fermer les interrupteurs manuellement, le PIC se charge de le faire (ce qui n'est en fin de compte que de créer des court circuit)
    La solution que je t'ai proposée, était de le piloter plus "élegamment" via quelques fils par un protocole qu'on appelle AT, et qui permet d'envoyer des commandes trés complexes, mais aprés quelques recherches je doute que ton phone soit compatible ...
    a+
    invite1feace2e
    Bonjour, un petit
    thread par là : http://forums.futura-sciences.com/thread99015.html
    Comme le précise behemerre, le mieux est d'utiliser les commandes AT. Il s'agit simplement (je dis bien simpement...) d'envoyer des commandes "AT" au mobile. Il s'agit de chaînes de caracteres.
    Il existe beaucoup d'exemple, de doc.. etc
    Je crois me souvenir d'un projet aec un 3210... alors pourquoi pas le 3310 ?
    Enfin, cela nécéssite plus de boulot que la solution de Toufinet, néanmoins cela permet aussi d'envoyer rapidement des sms etc.
    Bonne continuation
  1. Comment établir un plan
    Par inviteec581d0f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/02/2007, 19h46
  2. établir l'équation de l'éllipse
    Par invite5098bf5f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/02/2007, 10h44
  3. Etablir un questionnaire comment faire??
    Par invite9887aaee dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/01/2007, 16h27
  4. allumé une led a partir d'un gsm
    Par invite8db28457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2006, 11h08
  5. Relation à établir
    Par invite297acc47 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/04/2006, 17h03
