caractéristique bloc d'alimentation
    invitee5866439
    Bonjour, je suis face à un petit problème surement tres basique. Je possede un petit chargeur d'accu (AA/AAA) dont j'ai grillé le bloc d'alim en l'utilisant pour un appareil demandant + de puissance . Ce bloc delivrait 12V pour 500mA. La question que je me pose est : à defaut du même tranfo, si j'en utilise un qui delivre la même tension mais un courant + élevé, vais-je détériorer quelque chose (chargeur ou accus) ?
    Si oui puis je simplement reduire la puissance du nouveau bloc pour la rendre identique à celle d'origine?
    invitedfc52f0a
    Re : caractéristique bloc d'alimentation
    Citation Envoyé par Wlz Voir le message
    Bonjour Wlz,
    A partir du moment ou la tension est respectée, ça ne pose aucun problème.Pour la puissance, cela signifie que ton alim peut fournir plus de puissance mais seulement si on lui demande.
    Pas de blèm.
    invitee5866439
    merci pour la reponse, je vais donc tester cette solution. S'il y a de la fumée je reviens ..
  1. bloc de puissance
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/09/2010, 18h45
  2. Diagonalisation bloc
    Par invite3f8d1e6c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/08/2007, 15h12
  3. Bloc fonctionnel
    Par invite05ab15b8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/12/2006, 19h58
  4. Bloc d'alimention
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2006, 09h15
  5. Caractéristique...
    Par invite702155b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2005, 16h10
