Question de masse ...
    invite1b2abf98
    Bnjours tout le monde, je fait une nouvelle appell a vos connaissances
    Voila, j'ai un montage qui doit communiquer avec le port série, seulement il doit amplifier le courant a l'aide d'un transistor (jusque la, rien de bien difiicile)
    Mais le problème, c'est les masses !!
    En effet, le problème, c'est les masses!
    et je m'embrouille la dessus, je ne sais plus quelle masse choisir, vue qu'il y'en as deux, celle du port série, et celle de la pile (24V) qui alimente mon montage
    Merci de m'aider
    Jack
    Re : Question de masse ...
    En principe, c'est la même. Le plus simple serait de montrer ton schéma
    invite1b2abf98
    non non, ce n'est pas du tout la meme !
    Parceque le port série ne sert qu'à donner les signaux recus par le transistor, tout le reste du montage est alimenté par une batterie 24V (qui a donc sa propre masse)
    Des que je trouve le schèma, je vous l'envoie
    invitedfc52f0a
    Citation Envoyé par N.A.R Voir le message
    La batterie est une source flottante donc, à priori ça ne devrait poser aucun problème mais le schéma serait le bien venu.
    invite1b2abf98
    c'est re-moi !
    Si vous n'arrivez toujours pas a comprendre (je crois que mon explication était un peu floue) je vous donne une illustration ecrite :
    c'est un peu comme si je voulais commander une LED via une batterie 24V et le port série ne sert qu'à donner les signaux de départ et de fin, il y'a donc deux masse : celle du port et celle de la batterie
    PRECEDE PAR F4DXU, ok pour le shèma, mais ca veut dire quoi source volante ?
    a+
    invitedfc52f0a
    c'est re-moi !
    a+
    Aucune importance, voir post précédent
    invitedfc52f0a
    c'est re-moi !
    a+
    Pas volante, flottante
    Tu peut relier son - à une masse du port série.
    invite1b2abf98
    A ok ! je vois !!
    Merci a tous de m'avoir aidé, ca été régle super vite !!
    a+
    invitedfc52f0a
    A ok ! je vois !!
    a+
    De rien et bonne bidouille
    invite1b2abf98
    C'est encore moi !!
    F4DXU, constatent que tu ést radio amateur, je pense que tu vas pouvoir m'aider sur cette nouvelle question (de masse)
    En effet, la différence de potentiel du cable coaxial est de 12V, quand je met mon multimètre sur l'embout qui sort, et l'autre extrémité sur une partie métallique du Démodulateur ca m'affiche 12V, je voudrais créer un appareil permettant de savoir si le cable recoit du signal sur la terasse (sans trimballer la TV et le démo), il suffit donc de mesurer la différence de potentiel entre le petit bout du cable et .... la carcasse du démo !??
    Comment faire sans carcasse métallique, en éspérant votre aide, MERCI ENORMEMENT
    invitedfc52f0a
    C'est encore moi !!
    Heu, je suis pas sur d'avoir compris la question, c'est un peu flou
    Tu veux faire, si j'ai bien compris, un mesureur de champ alimenté par le 12V qui transite dans le câble. C'est ça
    Si c'est ça, rien ne t'empêche de mesurer le 12V à l'autre bout du câble.
    invite1b2abf98
    j'y comprends rien aux cables coaxiaux moi !!
    j'ai "découvert" qu'il y'avait une différence de potentiel de 12V entre le "petit bout" qui sort du cable coaxial, et la carcasse métallique du démo.
    Comment mesurer à nouveau cette différence, sans carcasse métallique qui fait office de masse
    Voila jespère que c'est plus claire
    invitedfc52f0a
    Il suffit de mesurer entre la tresse du coaxial et l'âme du coaxial.
    invite1b2abf98
    Il faut donc le démonter ??
    invitedfc52f0a
    La fiche F qui est vissée sur le démodulateur peut se dévisser
    invite1b2abf98
    oki merci
    Bsr Nar..
    Hum !!!
    Donc tu veux savoir si tu reçois des signaux satellites.
    Pour cela il FAUT que la tete de la parabole (LNB) soit alimentée avec du continu par le COAXIAL.
    Et c'est le décodeur qui fourni ce 12 v.
    Meme si tu envoies du 12 v sur ton coaxial, que vas tu en déduire ensuite si t'as RIEN qui t'informe de quoi que ce soit.
    Ce n'est pas la mesure du 12 v qui te dira si tu reçois ou non !!
    Te faut donc IMPERATIVEMENT le décodeur et de quoi visualiser.
    Sinon tu ne sauras rien.
    Il y a PROFESSIONNELEMENT des MESUREURS de CHAMP ,mais ce n'est ni plus ni moins qu'un "récepteur" suivi d'un écran d'affichage.
    invite1b2abf98
    Merci BES, j'ai posé cette question car je possède un démo qui allume une petite ampoule dés qu'il recoit du "signal", j'ai pensé que c'était quelque chose qui se "sentait" sur le cable coaxial, j'avais tout faux !
    waah encore un radioamateur !!
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 01/01/2007, 09h55
  2. Question de masse et de vitesse en RR
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/10/2006, 22h21
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 07/10/2006, 21h24
  4. petite question sur les dipoles, et defaut de masse URGERNT
    Par invite84ab4eb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2006, 20h00
  5. Question sur la masse et le neutre
    Par invite5f4d3682 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2005, 10h56
