modification alimentation stabilisé de pc
    invite35cb6aa3
    Smile modification alimentation stabilisé de pc
    bonjour a tous
    je souhaietair modifier une alimentation d'ordinateur, et lui ajouté un interupteur simple pour qu'elle puisse me delivrer ses tentions de sortie
    car en temp normal je crois qu'il faut un signal de la carte mere pour qu'elle se mette en marche, mais comme j'en ai besoin pour une autre utilisation je voudrai qu'elle s'allume avec un interupteur, un peu comme celle qu'il y avait dans le temps sur les PC XT d'ibm
    pouvez vous m'indiqué les modifications a faire, sachant que c'est alimentation récente que j'ai acheté il y a 6 mois
    invitefbe9c267
    Re : modification alimentation stabilisé de pc
    Salut
    fil vert => fil noir
    invite35cb6aa3
    re
    merci l'ami
    si j'ai bien compris, je shunte le vert avec un commun
    ok
    bonne soirée
    invite35cb6aa3
    sur un interupeteur bien sur
    c'est bien ça ?
    invite0a1e3717
    oué c sa il faut que tu branche un interrupteur entre le fil vert et le fil noir,
    mais certaine alim (les récentes) on besoin de débiter sur une charge (le circuit que tu va réaliser par exemple) pour qu'elle reste en marche.
    allé bon courage
    a+
    invitefbe9c267
    Re-salut
    Citation Envoyé par Röntgen Voir le message
    c'est bien ça ?
    Yesssss.
    bonne remarque de perrosante
    pour une bonne regule il faut une charge mini sur 5V et ou 3.3V
    sur le 12V il y a deja le ventil de l'alim lui meme
    invite88b44dd2
    Question Re : modification alimentation stabilisé de pc
    Bonjour à tous et toutes,
    Je me permet de me greffer sur cette discution pour poser ma question:
    Dans ma prochaine config PC je souhaite monter deux alim "fanless" (sans ventilateur) et conserver la mise en route avec le bouton poussoir de façade.
    1°) pourquoi plusieurs alims : parce que pour un prix raisonnable elles sont limitées à 400W
    2°) Parce config "Hard gamer"
    Donc si quelqu'un à la définition du connecteur "carte mère" ou juste le moyen de mettre sous tension la deuxième alim en même tant que le PC
    Merci A+
    invite32c72140
    Citation Envoyé par Domkar Voir le message
    Merci A+
    Jette un oeil sur ca
    http://www.jackypc.com/index2.php3?rub=articles&num=12
    invitee17aeca5
    salut
    ce guide me sembel un peu holéholé
    je pense que tu devrais switcher tes deux alims ensembles. (récuperer le fil de commande (vert) pour switcher les deux)
    pour ce qui est des alims qui refusent de s'allumer sans charge, ca vaut aussi pour les alims anciennes. et, si elles s'alume, c'est pas forcémrnt bon de faire tourner uen alim de PC a vide il me semble
    invite7eac26d5
    "deux alims ensembles", je réponds qu'elles ne donnent pas toutes exactement les memes tensions de sortie et que la répartition risque de pas etre fifty fifty
    invitee17aeca5
    mais, ne vaut-il pas mieux que tous les périphériques soient alimentés en meme temps ?
    et, sincerement, je ne pense pas que la différence entre les tension de sortie(pas plus que quelques fractions de volts je pense) soit critique, a vérifier.
    ++ Tix.
    invite88b44dd2
    Citation Envoyé par Tix Voir le message
    salut
    Effectivement , et la version qui m'intéresse il en parle mais c'est tout.
    Le fil vert et le fil noir je connais c'est comme ça que je teste les alim
    Maintenant si quelqu'un à un petite idée ben faut voir...
    Petite info : Ce n'est pas l'alim qui donne, c'est la charge (le composant) qui puise dans la resource.
    Donc cela ne pose à priori pas de problème d'alimenter les différent éléments du PC par des source séparées.
  1. alimentation stabilisé incompri
    Par invite779ffd8e dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/12/2007, 20h46
  2. alimentation stabilisé (2N3055) et resistance de base?
    Par invite1a47bfa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2007, 20h32
  3. alimentation stabilisé
    Par invitef4491fcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2007, 23h07
  4. Alimentation stabilisé Anti 50Hz
    Par invite8e6b42f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2006, 22h05
  5. alimentation stabilisé
    Par invite627aa983 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/04/2006, 17h00
