Graduateur
Graduateur
    invite800a3b4b
    Arrow Graduateur
    Je voudrais fabriquer un graduateur de tension je sais pas si cest le bon terme alors je m'explique :une pile 1.5v un amplificateur hop 300v vala vala mes condos se chargent et c'est la ou je place mon graduateur , 4led donc 4 palié different 1 palié tout les 75volt donc a 75 v lapremiere del sallume puis 150v la seconde etc..
    Comment faire? A l'aide de resistance differente pour chaque pallier ( donc led) ?
    Une bonne idée avec un bon shema , merci
    Re : Graduateur
    Bjr Tupac...
    Tu fais débiter ton 300 v sur qq chose ? (va falloir DEJA alimenter tes leds !)
    Capacité de la pile ??
    Si c'est une pile dés plus classique = projet TROP ambitieux (pas suffisament d'énergie diponible) !
    invite9052eec1
    Re : Graduateur
    Citation Envoyé par -Tupac- Voir le message
    Bonjour:
    Ha les jeunes:
    A l'impossible, nul n'est tenu
    invite800a3b4b
    Re : Graduateur
    Bon je déballe c'est pour mon coilgun jaimerais savoir quand les condensateur son charger a bloc pour débiter mes 300v sur une bobine pour balancer mon projectile.
    Je veux savoir sachant qu'une pile de 1.5 volt est amlpifier 300v puis distribuer dans 6 condo donc je cherche a fair un graduateur a led pour savoir quand cest a bloc
    Re : Graduateur
    Donc tu essaies de fabriquer un rail gun à partir d'une pile 1,5V, beau projet, vu la tension de tir un bidule du type témoin de flash électronique devrait faire l'affaire (en fait un bête néon).
    Par curiosité quel type de projectile envisages tu?
    PS: Beware of men in black!
    invite800a3b4b
    Re : Graduateur
    Et bien il ne sagit pas de railgun mes coilgun! Coilgun demande moins de puissance puisquil faut juste creer un champmagnétique tandis que railgun c champ magnétique plus balancer enormement de jus dans le rail !!
    Sinon il faut utilisé un projectile ferromagnétique ^^
    Euh explique toi mieux mais je ne veux pas de neon mais des leds qui sallume pour savoir kan c'est fini de charger ou voir a quel niveau s'en est.
    Re : Graduateur
    Un rail gun c'est la même chose!
    Le probleme des leds c'est qu'il faut 10 à 20 ma pour les allumer un neon s'illumine avec 80V et 1ma plus cool non !
    As tu deja essayé ton engin ?
    Quelle portée ?
    invite800a3b4b
    Re : Graduateur
    Jai essayer avec 4 condo .
    300v porté 8m avec une grosse vis sans fin en fer de 5mm de diametre
    Rail gun c different en plus dun champ magnétique de l'electricté est balancé dans le rail ajoutant une seconde force .
    Maintenant je commence a le monté pour quil soi portatif je vais rajouter 5 condo .
    Mias des neons sa va etre gros desuite etc ....
    invite800a3b4b
    Re : Graduateur
    En gros je veux fabriquer une jauge de niveau d'energie.l'Energie qui est stocker dans les condos
    invite800a3b4b
    Re : Graduateur
    Alors personne nesait??????
    kabak_85
    Re : Graduateur
    Ca doit dépendre des sources alors :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Canon_magn%C3%A9tique
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Canon_%C3%A9lectrique
    Pour moi, il y a une difference.
    L'energie accumulé dans le condensateur (l'énergie) est je crois régis par cette formule :
    W=1/2 C V²
    W = en Joules
    C = Farad
    V = en Volts
    Donc il faut en simplement relever la tension au borne de ton condensateur. En pratique, il te faudra plus de 1.5 V car c'est a peine la tension nécessaire pour alimenter une DEL.
    Pour les 'vu-metre', tu as des circuit spécialisé comme le lm3914 ou lm 3915 (la difference est dans les seuil d'allumage), par contre, il faudra que tu utilises un pont diviseur de tension de facon de convertir les 300V en une tension plus facilement mesurable pour le circuit (quelques volts) avec les résistance les plus élevé possible (en kilo ou méga-ohms) pour éviter de décharger trop vite les condensateurs.
