modification vitesse moteur cc
    invite6d7d3846
    voila je dispose d'un petit ventilateur (24 V dc - 0.28 A) et je souhaite faire varier la vitesse de celui ci au moyen d'un pont diviseur de tension comprennant une résistance de 100 Ohms et un potentiomètre de 8200 Ohms.
    Mon ventilateur a donc une puissance maxi d'environ 24 x 0.28 = 6.7 W
    En choisissant des composants résistant à 10 W cela conviendra t'il?
    De plus, avec ce montage j'aurais donc Ir1 = 24 / 100 = 0.24 A
    et Ir2 = ?
    Pourriez vous m'aidez pour calculer Ir2 dans le cas le plus défavorable? merci
    invite55fe29e6
    Re : modification vitesse moteur cc
    Le contrôle de moteur cc peut se faire soit comme tu veux le faire précedemend d'écri ou sinon par PWM ( Pulse width modulation : Modulation de largeur d'impulsion), le problême si tu mes directement un pont diviseur sans SUIVEUR c'est que tu vas charger ton pont diviseur mais c'est tout a fais faisable comme tu veux
    Le problême est pour quoi c'est faire, dans quel application ton ventillateur va être utiliser
    Tu sais tout es relatif, suivant le montage et les besoin que tu as la solution est différente
    Donne nous plus d'explication sur ton système
    Cordialement Paulochon
  1. Modification Moteur Hors Bord Yamaha
    Par invite0a3b0571 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/07/2009, 09h25
  2. vitesse moteur
    Par inviteba93d44f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2007, 16h54
  3. vitesse de moteur
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 20h44
  4. modification moteur
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/12/2006, 09h43
  5. Modification à appliquer au moteur pour biocarburant
    Par invite4aaa7617 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/02/2005, 19h19
