transmettre des valeurs de tension sans-fil
    invite3f366c87
    pour résumer:comment transmettre une valeur DC sans-fil?
    quel type de module emetteur/recepteur faut-il utiliser pour transmettre une tension DC 0-12V,qui varie, et obtenir les meme valeurs de tension en sortie recepteur?
    schema:
    *pile
    *capteur de force FSR (c'est comme une resistance et lorsqu'on applique une force, la resistance diminue). Donc une tension de 0V à vide puis augmentation de la tension selon la force appliquée.
    *emetteur
    *recepteur
    *datalogger (acquisition usb, type PCS10 4canaux)
    *logiciel (type oscillo)
    ex: Pile9V=>FSR=>7V=>emetteur....r ecepteur=>7V=>logger
    ca marche avec cables, mais il me faut du wireless
    autre problème: l'emeteur est immergé et dans un boitier étanche. Le signal aura-t-il des difficultés pour passer malgré l'antenne non-immergée? (portée requise 50m)
    invite3a1051d7
    Re : transmettre des valeurs de tension sans-fil
    pas une solution toute faits mais une piste .
    tansformer la tension en frequence
    transmettre la frequence
    puis retransformer en tension
    Alain
    invite3f366c87
    oui j'ai des modules de ce type (TX433N et RX433N), seulement faut-il convertir la tension avant de la relier à l'émetteur (par Data In)?
    je risque de cramer mon emetteur sinon
    ...je ne sais pas si ces modules sont les mieux adaptés...
    invite3a1051d7
    je ne connais pas ces module mais quelque soit le module il fant
    conaitre la tension que tu veux transmettre
    l'adapter à l'entrée de l'émetteur (pont divideur ,ampli op ..) suivant le besoin faut il l
    invite3a1051d7
    l'adapter à l'entrée de ton convertisseur tension frequence (avec un pont divideur pour la reduire par exemple un ampli op pour adapter l'impedance.. )
    à la reception de ta fréqence il faut faire l'inverse
    la convertir en tension et l'adapter a la gamme que tu souhaites (ampli OP..)
    c'est comme ça que je vois les chose mais il exisite peut etre des circuit tout fait.
    je te propose une demarche pas une solution,mais sur ce foorum il y as des specialiste .
    Alain
    a l
    abracadabra75
    Les modules émetteur/récepteur que tu as sont, je suppose, des 433MHz.
    Tu ne peux pas appliquer directement la tension à l' entrée de l' émetteur. Il faut commencer par faire une 'adaptation': c'est à dire la transformer en quelquechose que l' émetteur pourra envoyer: une fréquence, le résultat d' une numérisation, etc..., tous étant le reflet de la tension que tu veux transmettre.
    A l' autre bout, en réception, il faudra faire le manip. inverse: dé-numériser, transformer la fréquence en tension, etc...; et enfin l' utiliser.
    Puisque tu veux enregistrer ces valeurs dans un data-logger, une numérisation me semble être une bonne solution, le résultat d' une numérisation pouvant être enregistré quasiment tel quel.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    obi76
    Voilà :
    tension -> CAN -> conversion en I²C pour la communication par un pic (par ex) -> emetteur
    Recepteur -> reception I²C -> conversion en numérique -> CNA
    C'est une piste aussi, peut-être y a t il des modules tout faits...
    abracadabra75
    Ayant numérisé avec le CAN, il existe des protocoles de transmission d' une valeur numérique qui n' ont pas besoin du marteau pilon PIC+I²C.
    [Mode 'PIC partout'=ON]
    Accessoirement, on est prié d' oublier l' écriture du programme correspondant.
    Tout le monde possède un programmateur de PIC.
    Il suffit d' apprendre la programmation.
    Et le langage qui vous convient.
    Il n' existe que les PIC's au monde, et sans eux point de salut.
    [Mode 'PIC partout'=OFF]
    Mais bien sûr , pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué (1er principe de l' électronique Shadok? L' emploi d' un µC n' est pas toujours la solution qui simplifie le problème.
    PS. Ne pas croire à ce qui précède que je suis contre les µC (quelle que soit leur marque): ils sont incontournables, mais quand un problème est simple, ne pas le compliquer avec eux.
    obi76
    C'est peut etre une usine à gaz mais explique moi un truc alors :
    Si tu le transmet en numérique, il faudra mettre en série les données, je pense que ce genre d'opération sans µc c'est un peu compliqué.
    Si tu le transmet en analogique, il faudra calibrer la tension de reception à chaque transmission, et s'il ne peut pas, la tension de sortie sera loin d'être aussi précise que voulue...
    Bjr obi...
    Je passerais pas par un CAN, mais un convertisseur T/F.
    En sortie d'un convertisseur T/F, on à quoi !
    Des fréquences.
    On transmet ces fréquences (ca me rappelle un peu l'audio, non !)
    A l'arrivée un converter F/T et on obtient des tensions.
    Quelle nécessité d'un PIC ?
    Il est vrai que l'on peut considérer que le convertisseur est un processeur en soit.
    invitedfc52f0a
    Bonjour fsr and all,
    Suivre ce lien pour des modules qui acceptent la modulation de fréquence :
    http://www.comelec.fr/categorie2.asp?cat=6&sscat=
    Il y a des modules qui permettent une excursion de +- 75Khz.
    La chaine émission :
    capteur sortie tension -> convertisseur tension/Fréquence -> émetteur en FM.
    La chaine de réception :
    Récepteur FM -> convertisseur fréquence/tension -> acquisition -> traitement logiciel simple.
    Il suffit ensuite d'étalonner la chaine de mesure complète, d'extraire les coefficients d'étalonnage avec excel, par exemple, et de les réinjecter dans le soft qui va gérer l'acquisition (LabView, C++ ou autres...).
    obi76
    C'est une option aussi, au problème près que je ne pense pas que ce soit d'une précision extraordinaire :S
    invitedfc52f0a
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Il n'a pas parlé de précision donc
    invite9fc58509
    perso, j'essaierais avec la solution proposée dès le départ par Alainav : convertisseur Tension / Fréquence côté émission, et convertisseur Fréquence / Tension à la réception. Le LM331 pourrait très certainement convenir, dans les deux sens. Sa linéarité est assez bonne pour permettre une bonne précision.
    invite3f366c87
    merci pour vos réponses. c'est sympa.
    je vais donc faire des tests avec differents convertisseurs
    a+
    invitef2de3606
    salut,
    j ai presque le meme projet que le votre,a savoir la transmission et la mesure de tension sans contact,on doit suivre les memes etapes pour la realisation de ce projet ,mais nous avous rencontré des difficultés concernant les documents pour commencer l etude theorique du probleme.
    si vous avez de decumentation veuillez nous envoyer.merci
    voila mon msn ************
    a+ et bonne chance
    Pas d'adresse email ou msn dans le corps du message svp.
    Orienter vers la MP (messagerie personnelle) pour contacter ou être contacté.
    invitef2de3606
    jalales_2006
    invite95375788
    Si ca peut aider qq...
    J'ai fait un datalogger qui numérise la tension d'un capteur de température puis la transmet en 433MHz vers une récepteur qui le stocke dans une mémoire pour restitution ultérieur sur un PC.
    Le projet complet est ici:
    http://www.ac-limoges.fr/sti_ge/spip.php?article20
    et
    http://www.ac-limoges.fr/sti_ge/spip.php?article21
    Il faut piocher dedans ce qui vous interesse.
    L'emetteur utilise le mode trés basse conso du PIC12F, avec une pile CR2032 ca marche mini 4mois (pas tester au delà )
    Mais je rejoins certain sur l'utilisation d'un convertisseur tension/fréquence !!
    invitef2de3606
    merci pour votre reponse,
    notre projet nécéssite deux partie;
    la premiere contient une SOURCE DE TENSION+UN CONVERTISSEUR TENSION/FREQUENCE+UN EMETTEUR de frequence.
    la deuxieme partie comprend UN RECEPTEUR DE FREQUENCE+UN CONVERTISSEUR FREQUENCE/TENSION et UN APPAREIL contenant UN AFFICHEUR pour afficher la tension recue par le recepteur.
    dans cette experience je dois recevoir la meme valeur de tension, c-a-d la tension ne doit subir aucune variation lors de sa transmission.quel types d appareils dois je utiliser pour garder la meme valeur?
    si vous avez des informations sur le projet ou des documentations veillez nous repondre ou nous envoyer.
    merci et a bientot
    invitef2de3606
    merci beaucoup pour votre reponse
  1. transmission des images sur un réseau sans fil (MATLAB)
    Par invite9a05fb17 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/02/2007, 20h02
  2. TIPE : transmission de données avec fil / sans fil
    Par invitecb138c0e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/01/2006, 21h09
  3. rendre des écouteurs filaires en sans fil avec pile
    Par invitef614dcb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2005, 19h37
