Filtre RC en sortie de PWM..
    invitef2bb73d6
    Mon but est de créer un signal PWM avec un PIC et d’en sortir un signal analogique avec un filtre RC. Pour moi, il aurait été logique que tau=RC soit plus faible que la période de mon PWM (1ms).
    Mais voilà, j’ai fait plusieurs recherches sur ce sujet, et je vois partout l’inverse.. à savoir que la période du RC (=2*pi*RC) doit être plus grande que celle du PWM ?! Je ne comprend pas le pourquoi de ce choix ???
    Si j’augmente trop ma constante de temps RC, la charge de mon condensateur sera « aplatie », et ma sortie ne sera pas celle que j’attend ?!
    C’est du moins comme ça que je le vois.. d’où mon soucis !!
    Pouvez vous me dire où mon raisonnement est erroné SVP, parce que là je comprend pas !! ^^
    Nom : Schema.bmp
Affichages : 1610
Taille : 39,9 Ko
    Est-ce que la tension aux bornes du condo donne bien l’allure en rouge ??
    Sinon, pouvez vous me dessiner à la "va-vite" son allure ??
    Merci pour votre aide )
    Jack
    Re : Filtre RC en sortie de PWM..
    Ca me semble pourtant normal. Le but du circuit RC étant d'extraire la valeur moyenne du signal, il faut bien un filtre passe bas dont la fréquence est très inférieure à celle du signal pwm.
    La constante de temps est par conséquent très supérieure à la période de la pwm.
    gcortex
    pour T=RC,
    essaye avec R-10C et 10R-C en cascade
    RISC
    Aricover,
    N'oublie pas éventuelleent de mettre un ampli-op en suiveur derrière le RC passe-bas pour ne pas charger ce circuit
    a+
    invite22c0acb2
    Voici quelques graphes qui j'espere t'aidrons a y voir plus claire:
    -Le premier est la sortie du filtre passe bas avec tau=RC=2 avec comme entrée une PWM d'amplitude de 1 et de période 2s et de rapport cyclique de 50%
    -Le deusième est la sortie du filtre passe bas avec tau=RC=2 avec comme entrée une PWM d'amplitude de 1 et de période 2s et de rapport cyclique de 75%
    -Le troisième est la sortie du filtre passe bas avec tau=RC=20 avec comme entrée une PWM d'amplitude de 1 et de période 2s et de rapport cyclique de 50%
    -Le quatrième est la sortie du filtre passe bas avec tau=RC=20 avec comme entrée une PWM d'amplitude de 1 et de période 2s et de rapport cyclique de 75%.
    Conclusions:
    Plus le produit R.C est grand, plus ta courbe s'applatit sur la valeur moyenne, mais plus le régime transitoire est grand, ca mettra plus temps a se stabiliser .
    C'est a toi de décider de l'amplitude d'oscillation et le temps d'etablissement
  1. programmation d'un signal PWM sur une sortie dédiée
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 13h54
  2. filtre en sortie d'un PWM pour avoir une tension lisée
    Par invitee739de59 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 09/01/2008, 17h14
  3. Calcul puissance sortie de filtre
    Par invite97fd5bc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2007, 11h35
  4. bruit en sortie de filtre actif ( structure rauch )
    Par invite653ac363 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2007, 15h28
  5. Les particules à la sortie du filtre...
    Par invitec0af9dab dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/06/2005, 12h40
