Quel moteur électrique por mon application?
    invite2ed978e7
    Question Quel moteur électrique por mon application?
    Voilà je suis en train de développer une application un peu particulière: il s'agit d'un banc de test destiné à mesurer l'usure de 2 pièces. Pour cela je dois faire tourner un tube d'environ 3 m de long et pesant 6 kg, dans un support (placé au milieu du tube) dont la surface de contact avec le tube ne dépasse pas quelques cm². L'essentiel du couple résistant est dû à l'inertie du tube lui même, plutôt que les frottements entre le tube et le support.
    Mais le souci vient du fait que la rotation doit avoir lieu dans un sens, puis dans l'autre, dans un sens, puis l'autre... et ainsi de suite pour des dizaines d'heures. Chaque rotation ne doit pas faire plus d'un tour. (j'aurais probablement besoin d'un réducteur)
    Il me faut choisir un moteur électrique qui fasse l'affaire.
    N'ayant pas de réseau triphasé à ma disposition , il me faut utiliser les prises de courant standard, donc du mono. Le problème étant qu'en fait ce moteur ne va effectuer que des démarrages.
    Donc il me faudrait un moteur qui démarre rapidement avec un couple de démarrage suffisant.
    Je me demandais quel type de moteur pourrait faire l'affaire, sachant que les moteur asynchrones nécessitent une aide au démarrage je ne sais pas si ils peuvent entrainer une telle charge comme celle-ci au démarrage.
    Merci d'avance de votre aide !
    invite8b1528bd
    Re : Quel moteur électrique por mon application?
    Perso, ... moteur continu! Il te suffit de régulé la tension et puis après basta, tu met un simple comutateur inversan les fils pour changer le sens et c'est dans la boite, en plus un moteur a courant continu a un très gros couple o démarage (y a qu'a voir rien que les prototype des voitures électriques).
    voila! Mais attent encore un avis de spécialiste, (j'ai un Bac en électrotech. et un Bts en électronique ou l'on ne voit pas beaucoup ces histoires de moteur, alors c'est un peu loin pour moi!)
    invite8b1528bd
    Re
    A oui, je sais pas, tu doit asservir? tu a besoin de précision?
    Il y a aussi le Moteur brushless, que je n'est jamais étudier. En revanche faut sortir les sous! (peut etre pour çà que je l'est jamais vu! mdr) Je sorais pas mieu tant dire dessus.
    invite2ed978e7
    Merci de ta réponse, c'est ce que j'étais en train de me dire: moteur DC, faudra acheter un transfo mais bon sinon ça me parait complexe.
    Je n'ai pas besoin d'asservir, à part l'alternance de rotation, mais ça sera commandé par un circuit "extérieur". Précision, pas important non plus étant donné que ce qui m'interresse c'est l'usure à long terme, donc pas besoin de précision ^^
    Enfin si d'autres ont des idées/avis ou que sais-je , merci de m'aider !
    Encore merci à toi Guyonne!
    invite22c0acb2
    Je ne sais pas si a force de changer de sens a ton moteur DC ne le détruira pas a moyen terme.Tu devrai voir le fonctionnement des essui glaces des voitures, ca pourrai probablement t'aider.
    invitecf4d08e5
    Un bon vieux moteur asynchrone avec variateur de fréquence doit faire l'affaire (variateur entrée 220vmono sortie tri)
    Il te permet de régler la rampe d'accélération et ainsi de limiter le courant de démarrage, donc plus de problèmes thermiques.
    Il faut cependant aussi tenir compte du cycle ( vitesse de rotation ?)
    Si tu limites les frais en faisant tourner le moteur lentement (5Hz pas moins) tu auras besoin d'un réducteur plus petit mais il faudra une ventilation forcée sur le moteur.
    Salutations
    polo974
    Un mécanisme moteur, petite bielle, manivelle, grande bielle permet d'obtenir un mouvement rotatif alternatif à partir d'une rotation continue (mécanisme d'essui-glace par exemple).
    Donc pas de complication de pilotage, un tour à la casse et hop sur 12V.
    Oups, SiNeRgY "m'a griller".
    Il faut effectivement voir la fréquence d'oscillation souhaitée, et pour encore diminuer la charge du moteur, peut-être monter un balancier ou un ressort de rappel accordé sur la fréquence d'oscillation, ainsi, le moteur ne fera qu'entretenir le mouvement.
    invite13dff322
    +1 pour le systeme bielle manivelle.
    Si tu as de l'air a proximité un vérin tout simplement; avec des butées réglables sur le corps du vérin tu peux varier l'amplitude des oscilliations. Tu peux aussi rajouter un compteur c'est pratique,c'est "on ne peu plus simple"
    gcortex
    oui une solution mécanique sera plus simple et moins chère
    invite0324077b
    si tu n'a pas de probleme de prix un moteur a courant continu qui passe sont temps a accelerer et a freiner ca peut marcher
    mais plus simplement si tu prefere la mecanique un motoreducteur quelquonque a 1 tour par seconde une bielle et une cremaillere qui engrene sur la piece a faire tourner et tu aura ton mouvement alternatif sans trop de perte d'energie
    tiercé gagnant dans l'ordre:
    SiNeRgY,polo974,chatelot16 !
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 17/12/2007, 21h48
  2. calcul de mon couple moteur et choix de mon moteur
    Par invite8b39ea6d dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/05/2007, 14h45
  3. mon moteur tourne pas avec mon capteur de lumiere
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2006, 22h33
  4. aide por les tpe
    Par invited2328daa dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/12/2005, 13h58
  5. recuperation moteur disque dur pour application medicale
    Par invitee4c8c477 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2005, 13h33
