Ou apprendre à faire des mesures correct
    invite3747a3fe
    Question Ou apprendre à faire des mesures correct
    Salut a tous,
    Voilà, je suis détenteur d'un zaurus (pda linux non-officiellement commercialiser en Europe mais importé par différentes firmes du Japon.) J'en suis très satisfait, mais j'apprends que la petite bê-bête est très susceptible au niveau de sa gestion de charge et de son alimentation secteur.
    Comme je dispose aussi d'un chargeur solaire solarc e-go (pro), réglable sur trois positions : 1.3W, 2,5W et 4W, je me demande si ces deux appareils sont compatibles entre eux. De plus, en théorie, l'alimentation secteur de celui-ci devrais être compatible directement avec le pda, mais je le vérifierais bien moi-même ...
    Cependant je doit pour cela apprendre à me servir d'un multi/volt -mètre. (J'ai bien fait une petite recherche ici mais n'ai pas trouver grand chose)
    Si j'ai loupé les sujets ...
    Je suis débutant en électronique et je me pose certaines questions :
    • Où trouver des cites dédiés pour apprendre à faire des mesures correctes ? (si cela existe ...)
    • Quels appareils de mesures sont conseillés/proscrit (analogue/digital, tolérance, calibration ...) pour un usage domestique ?
    • Quels cites pour se fournir au détail autre que Conrad (chez qui j'ai acheté l'e-go) mais que je commence à trouver vraiment un peut trop chère. Éventuellement avec une succursale en Suisse ou alors en importation. Par ex. pour adapter ceci à du 4-14V qui pourrait être une solution, non ?
    • Et si à première vu d'un oeil plus avertit que le miens il y a raison de s'inquiéter de l'utilisation de l'e-go (alim -> e-go -> zaurus).
    Les spécifications (offi.) des appareils :
    Le zaurus sl-c1000 (Akita)
    le chargeur solarc e-go pro : (spec. chez Conrad)
    Puissance : 1,3/2,5/4 W (constant)
    Module solaire : 2,4 Wp/mono-Si
    Capacité : 6,7 - 13,4 Wh Li-Ion 4,8 - 9,6 Wh NiMH/Cd
    Tension : 4 - 14 V (stable)
    L'alimentation secteur de l'e-go (tiens da la paume de la main) :
    Sun-fone (actn-71T):
    ac : 100-240V ~ 50-60Hz 0.3A
    dc : 5V 1.7A
    L'alimentation secteur d'origine du zaurus (pour le continent asiatique (100V) encore plus petit) :
    Sharp ea-72 :
    ac 100V 50/60Hz 11VA
    dc 5V 1A
    PS : Il m'as fallut colorier les liens ... je regarderais la faq du forum demain ...
    Salutations.
    invitee86643f9
    Re : Ou apprendre à faire des mesures correct
    Pour faire tes mesures, il suffit d'avoir un simple multimetre numerique.
    Quelques connaissances comme ceux du lien sont suffisants:
    http://www.ideesmaison.com/Utiliser-un-multimetre.html
    2/ pour alimenter ton appareil (et d'après tes informations) tu as besoin d'une alimentation 220Ac/5vDC/1A.
    alimentation à acheter ou à construire
    invite3747a3fe
    Salut maxitec,
    merci pour ta réponse, le lien pourra me servir comme point de départ ...
    Pour ce qui est de l'appareil lui-même, que choisir de valable (sans trop dépensé env. 100 eur.) ? Car je pense que comme partout il doit y en avoir des bons et des moins bons ...
    Pour l'alimentation, je sais qu'il me faut du 5V (l'ampèrage n'est il me semble pas trop important, corrige moi si je me trompe, vu que c'est le pda qui 'tire', donc le transformateur du chargeur solaire (5V 1.7A) devrait (en théorie) suffire.
    Mais les problèmes qu'apparemment plusieurs utilisateurs européens/américains on eu (jusqu'à griller la gestion de charge embarquée du pda); se situerai au niveau de la tension. J'ai lu que les transfos. classiques pouvaient avoir des 'piques' dépassant largement la tolérance admise par l'appareil (qui en passant est considérer sur les forums comme faible).
    Et en fait je me demande si je ne ferait pas bien de regarder 'une source de tension idéale' d'un peut plus près ce qui m'isolerais des surcharges possibles du réseau. et me permettrais aussi d'utiliser le chargeur en mode solaire sans trop de souci ...
    Salutations.
    invite5637435c
    quand je vois un tel prix (200 euros) pour un chargeur de 4W ça laisse songeur...le solaire à vraiment bon dos.
    Il faut savoir qu'en chine le "Watt solaire" en monocristallin coûte 1,5 euros, je vous laisse faire le calcul, sachant que le boitier est injecté (donc dans les 2 ou 3 euros).
    Avec un prix de revient que j'estime à 12 euros, ça me ferait mal au bide de devoir débourser 200 euros.
    Désolé d'être un peu hors sujet mais il y en a vraiment qui pousse trop le bouchon!
    Et en plus Conrad met une..... écotaxe
    invitee86643f9
    Le choix dépend des objectifs fixés (et budget disponible):
    Un multimètre 2000 points est normalement suffisant. il possède généralement les caractéristiques suivantes:
    Voltmètre:
    DC: 2 – 20 – 200 - 1000v
    Ac: 2 – 20 – 200 - 750vac.
    Ampèremètre (ac et dc): 2 – 20 - 200 mA et 20A
    Ohmmètre :2 – 20 - 200Mohms ( + test de continuité )
    Capacimètre: 2 – 20 – 200 µF
    Mesure des transistors.
    Dans tous les cas il faut choisir: Bons cordons de mesure et sélecteur ferme,
    A mon avis, le prix d'un tel appareil ne doit pas dépasser 20€ (frais de livraison non inclus)
    Exact: même si la source +5v (chargeur solaire : +5V 1.7A) peut donner plus de (1,7A), le PDA ne va "tirer" en ampères que ce dont il à besoin.
    Seule la tension ne doit pas dépasser +5v .
    très important: Il faut, en plus, s'assurer que le connecteur Dc de ton chargeur solaire +5V 1.7A, soit conforme avec l'entrée alimentation de ton PDA. (Disposition du + et du - )
    " transfos classiques" n'est pas bien précis. Pour les electroniciens "transfo" ne peut delivrer que du courent alternatif (AC) pas du continu (DC).
    De toute façon il faut mesurer la sortie de l'alimentation, pour s'assurer qu'elle ne dépasse pas (en tension) +5v ( donc 5 volts continu) .
    En outre, L'alimentation doit être en mesure de pouvoir débiter au moins 1 Ampère ( tu vois: l'amperage est egalement important )
    'une source de tension idéale' c'est trop espérer: l'alimentation idéale est encore loin d'être réalisée.
    Mais une alimentation régulée +5v pouvant dépiter au moins 1 Ampère, conviendra parfaitement pour ton PDA.
    invitee86643f9
    Si tu as des doutes, tu peux mesurer sa sortie (+5 volts est une tension à ne pas dépasser). Pour le courent pas de problème: le Pda ne va consommer que ce dont il a besoin.
    Pour un bon fonctionnement du Pda, l'alimentation doit tout de même être capable de lui fournir les milliampères qu'il demande.
    D'autre part, avec un minimum d'outillage et d'expérience en électronique, une alimentation régulée n'est pas bien compliquée à faire soit même :
    Un transfo de 220AC en primaire, 9volts AC et de puissance 15w (ou 15VA)
    1 pont de diode 1,5 à 2 Ampères
    1 régulateur +5v / 2A fixe ( 7805 par ex ) ou réglable calé sur 5v (LM338 par ex : 4Amperes donc pas de soucis).
    Un bon radiateur (dissipateur thermique) pour le régulateur (quelque soit le choix).
    1 condensateur 3300µF/25v
    2 condensateurs 100 nF
    Sur le net les schémas ne manquent pas et les forumeurs sont disposés volontairement à aider ceux qui en font la demande.
    Il suffit de poser les questions convenablement..
    L'électronique, à mon avis, est le compagnon fidèle de l'informatique..ton post en est une preuve. Plusieurs posts sur le forum egalement.
    Bienvenue donc dans l'univers de l'électronique et ..
    Bonne continuation pour tous
    invite3747a3fe
    Merci pour vos réponses.
    @ HULK 28 :
    Je suis tout a fait d'accord avec toi.
    Cependant, ayant eu un réel besoin d'une alternative au secteur, j'ai considéré cet appareil, (il y a deux ans), comme la meilleure solution ...
    Est tu sûr de ce que tu avance ? 12 EUR. de prix de revient me paraissant vraiment peut ... (Je n'ai cependant aucune connaissance à ce sujet ...)
    qu'entends-tu par 'boîtier injecté' ?
    HS : me serait-il possible de te mettre 'en rogne' contre conrad ? ... ...
    @ maxitec :
    Mes objectifs sont plutôt modestes pour de l'instant, mais bien que n'envisageant pas de passer un diplôme, je voudrais avoir un appareil me permettant de faire des mesures au niveau informatique (ordinateurs/pdas).
    Je voudrais pour de l'instant juste me procurer un appareil de mesures correct et me référant à ta première réponse, il ne me reste qu'une question : est-il nécessaire d'investir dans un appareil calibrer ou non ...
    Il est vrai que j'aurais dû utiliser le terme 'chargeur'. Le transformateur ne faisant que son travail de transformation ...
    Que ce passe-t-il si ce n'est pas le cas ? La gestion de charge du zaurus (pda) peut-elle en souffrir ?
    Par cela je faisait référence à cet article 'épinglé' ici (sur le topique électronique) ...
    Un merci particulier pour ton dernier poste (le 6), car je pense prendre la construction d'un chargeur 'régulé' pour mon zaurus comme point de départ.
    Habitant un village, je voudrais re-poser ma question au sujet des composant électronique de base. Quelqu'un pourrait me suggérer une/un entreprise/cite ? Comme HULK28, je trouve que Conrad exagère vraiment sur les prix ...
    Salutations.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par oxdot Voir le message
    Oui je sais ça surprend toujours mais quand tu sais qu'un convertisseur DC/AC de 300W coûte 15 euros par 500p (made in china) ça ne surprend pas tant que ça.
    Un boitier plastique réalisé avec un moule d'injection comme pour toutes les grandes séries.
    Exemple: un moule coûte par exemple 50 000 euros, la matière plastique en granulé environ 0,5 euros le Kg.
    Soit pour une série de 50 000 pièces: 1+0,5=1,5 euros le boitier.
    Ils ne sont pas pire que les autres, c'est juste que tout ce petit monde abuse sous prétexte d'"écologie" et ça me fout un peu la gerbe.
  1. Que faire apres un DUT mesures physiques?
    Par invite2ad268c3 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 28/06/2013, 12h09
  2. apprendre à faire de la photo
    Par invitedefda3da dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/02/2009, 12h24
  3. Apprendre la programmation des PIC
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2009, 16h11
  4. Après BAC STAE --> possible de faire LICENCE BIO? ou avant APPRENDRE LES BASES?
    Par invite1bcf0552 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/10/2007, 20h54
  5. Apprendre à traiter des films de planètes...
    Par invite2f9980f2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/07/2007, 12h06
