socratos
socratos
    invitea9019865
    socratos
    je suis nouveaux dans la programmation des PICs, je veux controler un variateur de vitesse d'un moteur electrique de puissance 740W, controler aussi déclenchement d'une caméra rapide chaque 15ms, en utilisant le PIC 16F86, je veux savoir la faisabilité de cet essai.
    Merci d'avance.
    invite22c0acb2
    Re : socratos
    Hi
    Oui ca me parait possible mais quelques précisions seront les bienvenus, c quoi comme moteurs ?, comment ece que tu commandes la camera, c quoi les entrées, ece que ton moteur est asservi ? ...ect
    invite323b3419
    Re : socratos
    La fréquence des PICs étant de 4 MHz (environ), donc une opération toutes les 1µs (puisqu'il faut attendre 4 cycles d'horloge), tu peux commander ta caméra toutes les 15ms. Maintenant il faut trouver une caméra suffisamment rapide !
    Mais il faut que tu donnes des précisions sur la façon dont tu commandes ton moteur et ta caméra.
    Il faut aussi savoir que faire un asservissement en temps discret n'est pas évident !
  1. socratos
    Par invitea9019865 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2007, 09h30
