Materiel nécessaire pour insoler !
    invite8c3c27ac
    Voila j'aimerais imprimé un circuit à bas prix (Je n'est rien) donc j'aimerais savoir si ceci suffirais :
    Donc dans un premier temps l'insoleuse:
    2 x Support Starter : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...oductId=222857
    2 x Starter : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...oductId=222346
    1 x Ballast : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...oductId=115650
    4 x Douille : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...oductId=127792
    2 x TUBE : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...egory_rn=18950
    Les produits:
    Perchlorure de fer : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...egory_rn=18948
    Révélateur : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...egory_rn=18948
    Le cicuit:
    Cicuit : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...egory_rn=18949
    Le typon:
    je vais prendre une feuille transparente de rectroprojecteur avec un coté granuleux pour imprimante jet d'encre.
    Les questions
    1) A quoi correspond le 15/10 ou 8/10 sur les circuits imprimés présensibilisé ?
    2) Suis je obligé de chauffer les bains ?
    3) 2 Néon suffise t'il ou il en faut plus ? (je vais les mettres dans un vieu scanner)
    4) Pour les produits dans l'ordre :
    -On plonge la plaque dans le révélateur
    -Puis on plonge la plaque dans le le perchlorure de fer ?
    Pouvez vous me donné un ordre de temps pour chaque bain ?
    N'y a t'il pas un bain d'eau pour la fin ? (Je ne me rapelle plus )
    5) Dite moi si il y à un truc qui cloche
    Merci d'avance!
    invite63571775
    Re : Materiel nécessaire pour insolé !
    salut,
    un petit tuto sur la gravure de A à Z
    http://wiki.jelectronique.com/realis...cuits_imprimes
    en espérant que ça répond a une partie de tes questions
    invite8c3c27ac
    Je te remercie ceci vient completer mes connaissance mais ceci ne répond pas à toute mes questions .
    Bsr oOzz,
    Là:
    http://forums.futura-sciences.com/thread110288.html
    Je te conseille de ne pas te lancer DIRECTEMENT dans le tirage de ton PREMIER typon.
    C'est sur ,il va etre raté.
    Commence par te faire la main sur des petites chutes d'époxy.
    Sinon tu risques d'en gaspiller pas mal.
    15/10 ou 8/10 = épaisseur du substrat (époxy )
    Cela va plus vite si le bain est chauffé ,mais on peut faire sans.
    Le nombre de néons dépend de la surface à insoler (grande surface= plusieurs néons nécessaires) de façon à avoir une REGULARITE de l'insolation.
    Pour le reste voir le tutoriel.
    Si UN seul circuit à faire, il est peut etre plus avantageux de le faire réaliser.
    Voir éventuellement "offre de service" dans sous-forum Projet Electronique.
    invite8c3c27ac
    Re : Materiel nécessaire pour insoler !
    Je te remercie, c'est génial la présentation je l'avais pas vu mais est ce que le materiel que je vais prendre ira ? (je pense faire comme toi) 2 néon espacé de 7cm car la plaque ne sera pas plus grande que ce que tu montre.
    Et oui je compte faire des essais je ne suis pas fou ^^ peut on couper facilement une plaque ? avec un scie ? ou autre ?
    Merci pour tout et est ce que le materiel que je cite suffira ?
    Bsr oozz,
    L'époxy se coupe bien avec une scie à métaux.
    Pour le révélateur, tu peux certes en acheter, mais de la soude diluée convient aussi.
    Ta liste est à peu prés compléte, manque que la temporisation pour l'insolation, mais bon tu peux commencer avec une montre (trotteuse).
    On n'est pas à 5 secondes prés.
    invitec94d2bbe
    Bj à tous,
    Concernant le typon :
    Le coté "encre d'impression" doit être coté cuivre, et pas coté néon.
    C'est important s'il y a des inter pistes petits.
    Cà évite une dispersion de l'insolation au tirage du typon.
    invite8c3c27ac
    D'accord super merci à tous, je vais pouvoir m'amuser un peu
    Une dernière question vaut'il mieux prendre une plaque épaisse 15/10 ou plutot fine 5/10 8/10 ?
    Avantage inconvenient des deux ?
    Encore merci beaucoup pour ce tutorial f6bes.
    Bonne journée !
    katmai
    Attention à bien limer les bords une fois que tu as scié ton circuit avant d'insoler pour avoir le meilleur contacte possible avec le typon sinon tes pistes seront floues.
    A++
    nanard
    Regardes ici: http://electronanard.keogratuit.com/atelier.htm il y a les plan pour fabriquer une insoleuse.
  1. Pression necessaire pour test étancheité
    Par invite1f323736 dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/11/2007, 11h11
  2. J’ai un problème pour insoler
    Par invite6b6ea3a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2007, 12h27
  3. Energie nécessaire pour produire un aimant
    Par invitea5362e8b dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2006, 09h05
  4. Quel matériel nécessaire pour connection sans fil?
    Par shokin dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/12/2005, 09h18
  5. Comment faire pour insoler du double face avec une insoleuse
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2003, 13h41
