Et le son dans tout ça?
    invite9931698e
    Je cherche à faire générer un certain type de signal sonore à un NE555. Je n'ai pas trouvé de réponse. Se pourrait-il qu'il n'y ait pas de solution? (Et pourtant je cherche !!)
    Le NE 555 peut générer des "bips" à une fréquence données. Sur les schémas standards, les valeurs des deux résistances et du condensateur font varier la fréquence des "bips". On peut donc les émettre toutes les 2 secondes, toutes les 500ms etc.
    Mais quel est le signal de sorti? C'est quoi ce bip (bip ça ne veut rien dire d’ailleur).
    Est-ce une impulsion, un signal carré, un cri d’oiseau?
    J'aimerai que ce "bip" dure 2miliseconde et soit un signal carré à 10000Hz. Est-ce possible? Quelqu'un il connaît il un schéma pour ce montage?
    Merci beaucoup pour votre aide.
    gcortex
    Re : Et le son dans tout ça?
    tu peux par exemple générer un signal de 2ms avec un 555 en monostable relié sur la pin 4 d'un autre 555 en astable à 10.000Hz
    RC = 1,8ms pour le mono (ex : 1,8K 1µF)
    R2C = 71µs pour l'astable (ex R1=6,2K R2=68K C=1nF)
    invite9931698e
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Merci gcortex,
    n'aurais-tu pas un schéma de ce montage stp?
    N'y a-t-il vraiment aucun moyen de le faire avec un seul NE555?
    gcortex
    2 555 c'est beaucoup mieux (ou 1 556)
    tout est expliqué sur la doc
    http://www.ortodoxism.ro/datasheets/...onics/2182.pdf
    1KHz/200ms c'est mieux pour un bip
    invite9931698e
    Qui a dit que je voulais faire un bip?
    Merci je vais jeter un oeil sur la doc.
    Au fait le signal généré c'est bien du carré?
    gcortex
    presque carré
    tu peux remplacer par des portes nor (4001) ou nand (4011) ou triggerées (4093)
    un exemple sur la page principale de mon site
    voire un 4060 pour des bips répétés périodiquement
  1. [Brun] Le son augmente tout seul TV LCD philips
    Par invite40e275c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2007, 14h28
  2. Le Son De Mon Ampli Baisse Tout Seul
    Par invitecfcc621c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2006, 01h53
  3. Pourquoi l'homme n'exploite-t-il pas tout son potentiel ?
    Par invite2711ab32 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Réponses: 47
    Dernier message: 19/01/2005, 11h27
