Moteur électrique
Moteur électrique
    invite47b5a953
    Moteur électrique
    je souhaite utiliser un système avec moteur (type pas encore défini) qui engrene sur un système de réduction et qui entraine 1 charge.
    ma question porte sur le cas où la charge est supérieure au couple moteur (forçage du système), qui dans ce cas entraine une rotation "inverse" de l'axe :
    - quels sont les conséquences possibles (endommagement du moteur)?
    - peut on prévoir des sytèmes de protection (limitation de courant dans les bobines si moteur CC)?
    Merci à l'avance pour votre aide
    Gwans
    gcortex
    Re : Moteur électrique
    Oui,
    habituellement on a rI = U - Kw
    dans le cas d'une rotation inverse tu auras rI = U + Kw donc çà crame
    Tu peux faire une limitation de courant,
    par exemple avec 2 bascules RS en cascade
    S=Imin.Qt/
    R=Imax.Qt
    Qt étant la sortie retardée de la bascule
    La limitation fera effet au démarrage
    - soit c'est trop lourd et rien ne se passera
    - soit c'est pas trop lourd, et çà montera, mais ne descendera pas sans poids supplémentaire
  1. Moteur electrique
    Par inviteaa34bd99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2007, 19h20
  2. [Divers] moteur electrique
    Par invite1de7d457 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 16h20
  3. Moteur électrique
    Par Mecano dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/09/2006, 01h42
  4. moteur electrique
    Par invitebcf2f66f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2005, 13h29
  5. moteur électrique
    Par invite391f63b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2004, 19h23
