ampli de mesure
ampli de mesure
    invitea1c5317a
    Smile ampli de mesure
    Je possede un galva qui devie a pleine echelle avec 1 volts ,mon montage fournis lui 72 mV pour la pleine echelle!solution un ampli de mesure ?si oui un schema ?
    Paul
    gcortex
    Re : ampli de mesure
    utilise un ampli op
    m'enfin
    un amplificateur réalisé avec un TL081 par exemple doit faire l'affaire (étant entendu que la tension d'entrée de 72mV est continue), il devra avoir une amplification de 13.89.
    Ci-dessous un exemple basique de réalisation.
    Citation Envoyé par leullier Voir le message
    Paul
    à mon avis, si le galva dévie pleine échelle avec 1 volt, c'est qu'il y a déjà des ponts diviseurs ou équivalents à l'intérieur....ou alors ce n'est pas un galvanomètre.
    peux-tu en dire plus?
    Amicalement
    JPL
    Fusion de deux discussions : les doublons sont interdits par la charte du forum.
    invitea1c5317a
    Merci de vos réponses
    Paul
  1. mesure
    Par invitea824a75d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2007, 19h30
  2. transformer un ampli sub en ampli "normal"???
    Par invite3027a5f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2006, 12h58
  3. [MQ]Mesure axiomatique vs mesure physique
    Par invite8ef93ceb dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2006, 20h47
  4. ampli de mesure branché sur codeur ...
    Par invite59f199fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2006, 13h20
  5. Le QI, que mesure-t-il ?
    Par invitecd17d3ce dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 49
    Dernier message: 29/07/2004, 11h57
