du 24 V au 5V
du 24 V au 5V
    invite49060bcb
    Question du 24 V au 5V
    bonjours a tous
    je veux abesser la tention d'une alimentation24V a 5V , le systeme je veux faire fonctionner aura besoin de 5V 1A , est ce que le regulateur 7805 faira l'affaire ?
    des suggestions ?
    merci d'avance
    Re : du 24 V au 5V
    Bjr bimo..
    Faudra un BON refroidisseur (19 watts pour les petits zoizeaux), à par cela ca doit passer : maxi 1 A (7805 classique).
    Si le montage est pour un fonctionnement PERMANENT, vaudrait mieux un sytéme à découpage.
    En effet pour obtenir 5 w ,on jette carrément 20w avec le 7805 !!!
    Bonne nuit
    gcortex
    invite49060bcb
    Question Re : du 24 V au 5V
    bonjours a tous
    merci Mr. f6bes et Mr.gcortex pour vos reponses.
    bon...il y aura un echoffment du regulateur...
    dites moi ..que pensez vous si je met en premier un regulateur 12V 1A (7812)
    et apres ce dernier je met le 7805 ?..
    pensez vous que ca evitera l'echoffment, par ce que le system est permanant.
    a propos du Max5035.. non j'ai pas trouvez cette reference chez mon vendeur par ce qu'il est peut utilise chez moi (mon pays).
    bon merci d'avance pour vos suggestions
    Re : du 24 V au 5V
    Bjr bimo....
    Tu peux effectivement "partager" la dissipation entre les deux régulateurs.
    Ce ne sera pas plus mal.La puissance à dissiper restera la meme, mais cela se fera en deux fois.
    invite49060bcb
    merci Mr. f6bes pour votre reponse
    bon, si j'ai bien compris, l'echauffement est en raport avec le courant desipe par ma charge...c'est ca? alors..si oui , si je mais une charge qui ne consome que 5V 200mA le regulateur ne se chaufera pas ?
    c'est juste ?
    merci d'avance
    gcortex
    Re : du 24 V au 5V
    Le ou les régulateur(s) dissipent la tension en trop x le courant
    il faudra peut être le (les) coiffer d'un petit radiateur de refroidissement
    invite49060bcb
    Thumbs up Re : du 24 V au 5V
    meci Mr.gcortex pour votre reponse
