Presque 20A en 5V avec un tout petit moteur
    invite5d1bc976
    Salut tout le monde,
    J'ai un petit moteur à courant continu qui j'ai recupéré dans une voiture télécommandée. En le branchant sur mon alim en 5V et en mesurant le courant, je trouve du 19A!!!
    Est-ce possible?
    Si oui comment limiter le courant ?
    Je precise que le test à été effectué quand le moteur était à vide...
    invitea6e03a7f
    Re : Presque 20A en 5V avec un tout petit moteur
    sa me semble beaucoup a savoir une moteur de voiture rc normalement sur la voiture sa consome - de 40A alor a vide 20A sa me semble pas malle
    fait attention a l'ampère mettre que tu utilise certain n'aime pas bien les interférence du moteur
    sinon pour limiter le courant il y a pas des millier de possibilité il faut mettre une resistance en série attention sa chauffe il faudra une resistance de puissance
    ou sinon sa limite pas vraiment le courant mais sa revient un peut au même il faut faire un pwm mais la aussi un transistors qui supporte autant de courant faut le trouver mais sa chaufe - et sa a un meilleur rendement
    invite0324077b
    si il consomait vraiment 19A a vide tu aurais peut etre dit aussi il chauffe beaucoup : ce n'est pas plutot l'amperemetre qui decone ?
    certain multimetre quand la pile est usé se mettent a devenir de plus en plus optimiste et donnent des mesure enormes : un jour j'etais presque sur la voie du mouvement perpetuel : un alim donnait plus de puissance a la sortie qu'a l'entrée : helas ce n'etait qu'un multimetre a la pile usée
    invite897678a3
    Heureux celui qui possède une alimentation 5 volts
    capable de délivrer une puissance de 100 W !
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    dans n'importe quel PC, non?
    invite22c0acb2
    En théorie OUI, en vérité il faut une très bonne alim, qui coute quand même assez chère !!
    invite5d1bc976
    C'est peut être les interferences car quand je fais le même test avec un moteur avec des condensateurs pour les parasites, il n'y a plus que du 0.06A à vide...
    Ca ne peut pas être les piles car il est tout neuf cet amperemètre.
    Pour les condensateurs que l'on branchent sur la carcasse, quelles sotn les valeurs possibles?
    Car j'ai beaucoup de condos 47uF et 100uF, mais je ne sais pas si c'est possible de les installer.
  1. Tout petit indicateur à LED
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2007, 12h37
  2. tout petit problème
    Par invite15c05830 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/03/2007, 16h58
  3. [Blanc] Pb chauffage lave vaisselle miele G525 (20a age)
    Par invite6ca279d1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 64
    Dernier message: 11/02/2007, 19h45
  4. Pile : un tout petit renseignement...
    Par invite92876ef2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/03/2006, 19h33
  5. ie m'envoie sur une page presque tout seul
    Par invited6317f80 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/04/2004, 12h56
