[Blanc] Pb chauffage lave vaisselle miele G525 (20a age)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 65
    invite6ca279d1
    Bjr
    Viens de découvrir ce site et je viens donc parmi vous pour un pb de bricolage.
    J'ai un vieux lave vaisselle miele G525 de 20ans d'age mais qui est en tres bon état encore hormis le pb du jour.
    Il ne chauffe plus, plutot que lorsque le contact P5 du prog est actif sur H et B (voir plan joint)
    J'ai testé la resistance, elle est ok (de plus dans les phases tres courtes listées ci dessus elle chauffe; le limiteur de temp b7 hors de cause car autrement elle ne serait jamais alimentée.
    Il resterait bien le préssostat de chauffage b3 que je n'ai pu tester (dailleurs ou se cache t'il???)mais sur le schema ne comprend pas bien la relation entre b5 b13 b9(limiteurs de temper) b3 et l'alim de r1 (resistance de chauffe) car je ne le vois aboutir que sur b3 borne 13.
    par contre le cycle pris eau /pompe circulation/evacuation fonctionne, il ne manque que la chauffe.
    Suis preneur de toute suggestion , merci par avance.
    invite6ca279d1
    Re : Pb chauffage lave vaisselle miele G525 (20a age)
    Impossible joindre shema???
    invite760a5cee
    Arrow Re : Pb chauffage lave vaisselle miele G525 (20a age)
    bonjour vérifier votre presostat de chauffage et petite durite qui entre pompe de cyclage et le presostat peut être bouchée par des déchets a suivre jc21
    invite643e9a11
    _pouvez vous nous donner si possible et si il bloque le N° du pas ou il bloque pouvoir les organes concernes
    invite6ca279d1
    Bjr lionel
    Il y a 2 ans j'avais communiqué avec un lionel spécialiste Miele , serait ce vous?? (ets vigier)
    Pour le blocage, non il ne s'arrete pas, il fait le cycle complet,par contre j'ai cru constater, mais il faut que je recontrole, qu'a la fin du séchage il ne s'arreterait pas.
    si pour cela allez dans "avancé" et ensuite gestion des pièces jointes
    invite6ca279d1
    Merci mr richard!!
    j'ai beau avoir 50a 'il s'avére que tout ceci (la micro) est un peu mon metier et effectivement cette procedure ,évidemment je l'ai utilisée,et il ne m'a jamais proposé l'explorateur pour joindre mon fichier.
    Je vais réessayer, ceci dit votre remarque n'a guère fait avancer le "smilblick".
    Aller, sans rancunes..........
    invite6ca279d1
    He oui je sais , elle s'est appeler désirée cette DOC!!
    invite6ca279d1
    Déja Meaculpa pour RICHARD 31, suis tout nouveau sur ce forum et viens de m'apercevoir que votre histoire de "Cerveau" n'etait pas une exclusivité pour le mien.
    Pour revenir a mon pb, je vais regarder le pressostat chauffage b3 et son tuyau . Est t'il sous la machine ?? ou accessible en enlevant la plinte??
    Du reste , est t'il normal que le programmateur ne s'arrete jamais (même pas pour attendre la montée en temperature dans la phase lavage) et du coup il ne s'arrete même pas en fin de cycle (apres sechage)
    Vive Toulouse de la part d'un perigourdin/marseillais.
    invite643e9a11
    _pour "b5,b13,b9" se sont bien les limiteurs de T°c par apport au prog que vous selectionnez
    _pour "b3" c'est un pressosstat HP qui se ferme uniquement en presence d'eau dans la cuve et quand la pompe de cyclage se met en fonction
    _avec la pression de l'eau le contact 11/13 sur le pressosstat "b3" se ferme et envoie l'ordre pour chauffer
    _trouver les contacts 11/13 sur le pressosstat HP
    _en principe fixer directement en fond de cuve et shunter le contact ci dessus et voir si ok
    _pour savoir lequel est-ce
    _souffler dedant et cela doit etre difficile voir impossible de lui faire faire "tic-tac"
    invite6ca279d1
    Merci lionel!
    Je vais m'y repencher dessus (ou plutot dessous) le week end prochain car cette semaine boulot boulot!
    Au fait petit détail pratique , pour acceder a tous les éléments facilement , il est préférable de la coucher sur le dos c'est ca??car l'autre jour , pour acceder a la resistance je l'avais penchée vers l'avant et du coup il y avait de l'eau qui tombait.
    invite760a5cee
    bonsoir oui en effet il faut le coucher sur le dos et enlever la plinthe a suivre jc21
    invite6ca279d1
    Voila, aujourdhui j'ai testé la machine, effectivement le pressostat de chauffage ne fonctionne pas, j'entends bien la partie qui fonctionne en pression mais le contact reste toujours 11/12.
    Voila, je vais maintenant essayer de le trouver sur marseille ou sur le net.
    Je vous tient au courant.
    invite643e9a11
    _pour ma part j'ai controler
    _et
    _les 2 pressosstats sont dispo chez miele!!
    invite6ca279d1
    Je viens de changer le pressostat b3 et mauvaise nouvelle c'est toujours pareil.
    Pourtant le pressostat me semblait mauvais,(j'entendais la membrane et le contact ne basculait pas) mais maintenant j'ai un doute car je ne savais pas qu'il fallait une Haute Pression pour declencher. il suffisait de souffler (meme doucement pour entendre la membrane) ce qui a fait dire a celui qui m'a vendu la piece(65 euros)qu'il etait hs.
    Du coup, j'ai 2 plans (un avec un relais c1, et l'autre qui etait avec la machine qui n'en a pas, donc resistance directe derriere P5).
    Je vais m'y repencher dessus vendredi. Vous me conseilleriez quoi comme test pour continuer???
    Je vais tout de meme commencer par verifier que mon nouveau pressostat declenche , mais bon ca doit etre autre chose.
    Donc je recapitule
    Resistance testée (bonne)
    pressostat chauffage neuf
    la resistance n'est alimentée que quand les paliers P5 (H)et (B) sont valides, c'est a dire par P5(H)
    30sec en debut du cycle lavage
    2 mn au 2eme rincage
    et par P5 (B)
    4 paliers sur sechage.
    invite6ca279d1
    Bsr
    Voici l'epilogue
    Finalement apres avoir surement a tort remplacer le pressostat chauffage je me suis remis a faire un travail de tech a l'ancienne (pas electromenager mais c'est pareil) c'est a dire avec le shema et toute doc a ma dispo, suis remonté jusqu'au prog.
    En effet j'avais le contact 3 hs (came plastique kc), finalement assez logique car c'est celui qui est le plus sollicité.
    Comme la machine a 27ans j'ai fait du systeme D , j'ai recupéré le contact 6 (tres peu sollicité) et j'ai fait un usinage maison pour rep la lame hs et la remettre sur 6 .
    Tout refonctionne.
    Merci et au plaisir.
    invite760a5cee
    bonsoir bravo un vrai pro hi!!! jc21
    re,
    même avis
    invite6ca279d1
    Bjr
    Je vous remercie mais j'ai quand même passé quelques heures dessus, plutot dessous, enfin quand ca repart ca fait plaisir, mon dos s'en souvient encore un peu, a force de se courber, vu mon grand age...
    Ceci dit, continuez, c'est un forum que je ne connaissais pas et je l'apprécie, je vais tâcher de venir roder dessus de temps en temps..
    C'est drôle j'ai l'impression d'un peu mieux connaitre l'envers de cette machine, je ne sais pas pourquoi???
    invitea2cdb6fd
    Angry Pb chauffage lave vaisselle miele G525 (20a age)
    J'ai à mon tour un probléme avec ce même type de lave vaisselle.
    La resistance chauffe pas assez pour que l'eau soit à 65 ou 55°C.
    Elle ne chauffe pas assez pour sécher les couverts non plus.
    Par contre lorsque je pose le doigt dessus la chaleur dissipée est suffissante pour se bruler.
    Voila pour le symptome.
    Pouvez vous me dire ou il faut que j'oriente mon dépannage.
    slts à tous
    invite6ca279d1
    Je prends le fil de la discussion la c'est mieux!
    Est ce qu'apres avoir pris l'eau necessaire dans le cycle lavage, le programmateur s'arrete pour que l'eau monte en temperature (normalement le programmateur doit s'arreter au moins 10mn le temps que la temp monte)
    Moi aussi en fin de cycle la resistance etait tres chaude mais avant elle n'etait jamais commandée.
    Vous pouvez par contre etre sur que la resistance n'est pas en cause.
    bonsoir,
    controlez donc l'état de la durite du pressostat de chauffage(entre la pompe de cyclage et le pressostat) et nettoyez la
    invite8396e8d8
    bonjour a vous tous
    je suis nouveau et je voudrais savoir une chose
    j'ai un lave vaisselle miele aussi g525 mais le mien ne chauffe pas au lavage mais il chauffe au sechage
    si vous avez des reponses a cela merci
    invite6ca279d1
    Bjr
    Moi mon probleme (pas de chauffe pendant lavage/chauffe au moment du sechage/ne s'arretait pas en fin de cycle) etait lié a un probleme de programmateur(contact kc sur une lame).
    J'avais auparavent changé le pressostat chauffage qui me semblait ne pas declencher mais ce n'etait pas ca.
    Par contre pour moi (je ne sais pas pour vous??) le programmateur ne s'arretait pas (notamment dans le cycle lavage ou apres avoir pris l'eau il doit s'arreter un moment pour attendre que l'eau soit a temperature) et il ne s'arretait même pas en fin de cycle.
    invite8396e8d8
    bonjour mon programmateur s'arrette et + rien
    un jour j'ai mis mon lave vaisselle en service a 3 heure du matin et il n'etait toujours pas fini a 7 heure du matin
    alors j'ai essayer pour savoir ou il se bloquait sans prelavage un kar de tour + loin il se bloque je le tourne et juste avant le sechage il se bloque de nouveau je tourne un peu et c'est reparti
    voila si vous avez une solution merci
    invite760a5cee
    bonjour reporté vous au post 22 richard 31 vous donne le premiere solution a suivre jc21
    invite760a5cee
    re ma réponse post n°26 est pour mika01 ensuite si c'est ok coté presostat vérifié résistance
    pour info le presostat de chauffage est monter sur la pompe de cyclage a suivre jc21
    invite8396e8d8
    j'ai 2 petits pieces sur le cote de la cuve je voudrais savoir si c'est cela les presostats et j'en ai un autre qui est directement en contact avec la ferraille du lave vaisselle
    qui peut me renseigne sur ce que sont ses trois petites chose
    je vais aller voir pour la durite aussi
    la resistance est bonne puisqu'elle chauffe au sechage
    merci pour touts renseignements
    invite760a5cee
    re etes vous sur que le presostat n'est pas monté sur la pompe si non vus de face c'est celui de droite avec une durite celui de gauche est celui du niveau de l'eau
    cette durite est entre ce presostat et la pompe de cyclage a suivre jc21
    invite6ca279d1
    Bsr
    Dans votre cas, le prog ne parait pas en cause.
    En effet, quand il s'arrete , il attend la montée a la bonne temperature et comme ca ne chauffe pas, il est normal qu'il reste sur cette position.
    D'un autre coté la resistance est bonne.
    Effectivement le pressostat et sa durite sont a tester.
    Vous avez les shemas??, ca pourrait vous aider.
    Courage la mienne a maintenant + de 25a et ca tourne encore.
  1. [Blanc] lave vaisselle MIELE G525 ne se vide plus
    Par invite5603209c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2007, 14h50
  2. [Blanc] Panne chauffage - Lave vaisselle MIELE G525 [résolu]
    Par ajaiste dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/07/2007, 21h04
  3. [Divers] Pb de chauffage de lave vaisselle Miele G590SC[résolu]
    Par invite83fb3aeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2007, 09h19
  4. lave vaisselle Miele
    Par invite3cba29f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2006, 15h26
  5. probléme avec lave vaisselle G525 (25ans age)
    Par invitea2cdb6fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2006, 11h21
