[Blanc] Pb chauffage lave vaisselle miele G525 (20a age) - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 65
    invite8396e8d8
    Re : Pb chauffage lave vaisselle miele G525 (20a age)
    re j'ai une grosse durite noire en sortie de pompe et une autre transparentes sortie de cuve ou il y a ses deux petites pieces
    alors qui es quoi
    je vais faire des photos si vous le voulez bien
    voila mais pas anvant ce soir je vais au boulot
    merci et bonne journnee
    invite8396e8d8
    re je viens de regarder la durite noire celle qui sort de la grosse pompe il n'y avait pas grand chose dedant
    par contre ou va cette durite dans une piece ronde avec a l'interrieure comme une manbranne noir il y a plein de chose blanche liquide alors peut etre que mais je vais la demonter ce soir en reperant les fils
    voila peut etre a ca soir merci encore
    invite8396e8d8
    re par contre un presostat se verifit comment ????
    MERCI
    A L'HOMETRE
    il me semble bien l'avoir signalé sur un post précédent#22
    bonsoir,
    controlez donc l'état de la durite du pressostat de chauffage(entre la pompe de cyclage et le pressostat) et nettoyez la
    invite760a5cee
    Arrow Re : Pb chauffage lave vaisselle miele G525 (20a age)
    invite8396e8d8
    la durite est propre
    mais dans cette manbrane il y a des trucs blanc
    voila
    je vais essayer de la nettoyer
    merci a+
    invite8396e8d8
    bonjour merci pour le plan
    la durite est propre mais la manbranne est sale .
    cela peut venir de cela je vais aller la nettoyee
    merci a +
    invite8396e8d8
    re comment controler cette manbranne
    il y a trois borne + la terre et deux trous avec des vis dedant
    que dois je faire merci pour tout
    invite6ca279d1
    bsr
    Pour les trous avec les vis, évite de toucher, ca parait etre le tarage de la pression de déclenchement.
    Autrement pour les 3 bornes ce doit etre un contact repos/travail.
    En gros au repos tu dois avoir un contact entre commun "C" et une autre borne et lorsque tu soufles TRES fort dans le tuyau tu devrais faire basculer le contact vers l'autre borne.
    invite8396e8d8
    re j'ai beau souffe tres ford rien ne se passe
    invite8396e8d8
    ok je viens de re souffe et ok cela passe ca coupe d'un cote et ouvre de l'autre
    je vais remonte tout cela et voir ce qui se passe
    a+
    invite6ca279d1
    Au moment de la bascule on doit entendre en clac.
    Mais attention il faut souffler tres fort.
    Dans ce cas effectivement ca voudrait dire qu'il ne fonctionne pas.
    C'est celui d'origine?? assez volumineux et touit en metal????
    invite6ca279d1
    Ca doit couper d'un coté et etablir de l'autre.
    invite8396e8d8
    re par contre si j'ai toujours le meme pb qui ai :
    pas de chauffage de l'eau au lavage thermostat en arret
    mais chauffage au sechage
    je vais regarde aussi s'il y a assez d'eau dans le lave vaisselle juste au dessus de la resistance pour voir
    bon je vous tiens au courrant du pb
    bonne nuit
    invite8396e8d8
    re il es tout petit
    diametre 6 cm un peu +en plastique il ne parait pas tres vieux
    car il y en a un autre pareil mais + grand avec un tout petit tuyau aussi je ne sais pas a quoi il sert et sa fonction aussi
    voila les nouvelles
    invite760a5cee
    re milka sur le schéma l'autre comme vous dite c'est celui qui controle le niveau d'eau -
    coté du presostat de chauffage a l'aide d'un multimetre
    controlé les contacts =
    vous avez 11.12.13
    11=commun machine vide d'eau
    11-12=contact fermé 11-13=ouvert
    machine remplie a ras de la résistance
    11-13=fermé 11-12=ouvert
    voila jc21
    invite8396e8d8
    bon je regarde tout cela et je vous tiens au courrant
    je vais remonter celui du chauffage et verifier l'autre apres on verra bien ce qui se passe
    merci encore pour ses renseignements
    bonne journnee
    invite760a5cee
    re ne prenez pas le probleme a l'envers l'autre presostat c'est pour le niveau d'eau avez vous controlé le presostat du chauffage comme espliqué?
    a suivre jc21
    invite8396e8d8
    re oui j'ai souffler dedant ok
    il est normalement ferme au repos donc passant
    et quand je souffle il se ferme d'un cote et souvre de l'autre
    voila .je vais le remettre en place et regarde ce qui se passe
    si toute fois cela fait pareil on control quoi apres
    invite760a5cee
    re= a controlé
    1/relais de chauffage k1/1 bobine les cosses les plus petite me donner la valeur en ohms
    2/sécurité de chauffage voire index rouge a rearmement
    3/klixon de temperature ils se trouve en façade=
    1b2.2b2.3b2
    voire le schéma que vous avez pour les ref
    si tous est ok controlé le niveau d'eau dans la cuve l'eau doit etre j'uste au dessus de la résistance car sur cette machine l'entrée d'eau est temporisée par le programmateur de 120s avec controle de niveau par présostat (b1/2) sur votre schéma a suivre jc21
    invite8396e8d8
    bonjour je viens de remonter le presostat de chauffage et du meme coup j'ai controle l'autre
    il etait passant sur les trois bornes
    11 12 13
    j'ai taper dessus et maintenant il est passant au repos entre 11 et 12et ferme entre 11 et 13
    quand je souffle dedant 11 et 13 passant et 11 et 12 non passant
    alors es ce la panne ??
    A + bonsoir
    invite760a5cee
    bonjour je pense que oui a préconiser controle de la chambre de compression du presostat de coupure d'eau
    si chambre ok changer le presostat a suivre jc21
    re,
    11 12 13
    ceci étant tout a fait illogique, j'ai l'impression qu'il est sérieusement encrassé et cela au dessus de la membrane coté contacts, il est fortement conseillé dans ce cas de le remplacer, même si actuellement opérationnel
    invite8396e8d8
    bonjour je regarde tout cela je vais le changer et remonter le tout et essayer
    merci pour tout je vous tient au courrant
    merci encore pour tous ses renseignements
    bonne soiree
    invite8396e8d8
    bonjour j'ai un pb avec le cablage
    j'ai perdu ma feuille ou etais copier les fils
    par contre est ce que le numero des fils correspond au numero sur le presostat de l'eau
    j'ai 11b2
    12b2
    13b3
    noir jaune
    blanc rouge
    marron
    alors sur le presostat j'ai 11 12 13
    es ce que 11sur le presostat correspond a 11b2
    12 12b2
    13 a 13b2
    merci pour votre reponse
    invite760a5cee
    bonjour oui 11b1 vat sur 11 ect..... jc21
    invite8396e8d8
    re merci pour le renseignement
    je vais le remonter de suite et je vous tient au courrant si la resistance chauffe au lavage
    invite8396e8d8
    je reviens voir voir car j'ai remonter l'encient presostat du niveau d'eau :donc j'ai reteste le presostat 11 12 13 passant et non passant donc ok 11 et 12 au repos passant 11et 13 non passant
    en service 11 et 13 passant et 11 et 12 non passant
    je pensse que pour l'instant c'est cela
    mais des que je branche les fils a leur place sans mettre la prise de courrant c'est ok et des que je branche la prise il est passant sur les trois bornes 11 12 13
    alors que faire et ou aller chercher la panne .des que j'enleve le fil 11 cela remarche pour le presostatpassant et non passant .alors fut il vraiment changer le presostat des niveaux?
    ce presostat marche comment en depression ou avec la pression de l'eau qui monte dans le petit tuyau et va declancher le presostat du nivaeu maxi
    voila je reste a l'ecoute merci pour tous renseignements
    invite8396e8d8
    mika re
    le sens de branchement des fils sur 1b2 et 2b2 ont ils une importance que j'inverce le sens d(un cote ou de l'autre
    si oui pouvez vous me donner le sens des fils sur un
    plan
    invite760a5cee
    bonsoir un presostat ce controle sans les fils donc ok
    un presostat fonctionne avec l'air qui est prisonniere entre le presostat et la chambre de compression pas avec l'eau, comme dit déja 1b1avec 11 2b2 avec12 ect...
    pas d'inversion de fil jc21
  1. [Blanc] lave vaisselle MIELE G525 ne se vide plus
    Par invite5603209c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2007, 14h50
  2. [Blanc] Panne chauffage - Lave vaisselle MIELE G525 [résolu]
    Par ajaiste dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/07/2007, 21h04
  3. [Divers] Pb de chauffage de lave vaisselle Miele G590SC[résolu]
    Par invite83fb3aeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2007, 09h19
  4. lave vaisselle Miele
    Par invite3cba29f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2006, 15h26
  5. probléme avec lave vaisselle G525 (25ans age)
    Par invitea2cdb6fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2006, 11h21
