Question pour faire un chargeur MAX713
    inviteaf1042fc
    je veut fabriquer un chargeur pour 2 accus AA NI-MH de 2500mAh avec un max713.
    J'ai lu la doc et je compte faire mon montage avec le schema de la première page mais il y a des choses que je ne comprend pas et que je ne sais pas comment calculer.
    Datasheet: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX712-MAX713.pdf
    Je pense avoir compris ca:
    - Pour 2 accus je ne doit pas connecter PGM1 et connecter PGM0 sur V+
    - Je veut le temps de charge maxi pour ne pas abimer mes accus et avoir une meilleure charge et avec voltage slope termination donc je met PGM3 et PGM2 sur BATT- pour 264min
    - J'alimente le max712 en 12v donc R1=(12-5)/0.005 = environ 1400ohms
    Je ne comprend pas:
    - comment calculer Rsense il est noté Rsens=0.25/(IFAST) et IFAST=capacité accu/temps de charge en heure
    Que faut il prendre comme capacité, 2x2500mAh car j'ai 2 accu? et le temps de charge cela donne 4.4h pour mon cas c'est cela?
    -sur le schema de la première page c'est quoi le rectangle avec noté LOAD et + - dedans?
    Gérard
    Re : Question pour faire un chargeur MAX713
    Citation Envoyé par benjy Voir le message
    Je ne comprend pas:
    Pour la capacité, il faut prendre 2500mAh, c'est la tension qui sera double avec 2 accus.
    Le rectangle, ce sont les accus à charger.
    inviteaf1042fc
    Mais si le rectangle load se sont les accus a charger qu'est que l'element appellé BATTERY?
    inviteaf1042fc
    Donc si mes calcul sont bon:
    pour 2 accus 2500mAh
    IFAST=2500/4.4=568.18mA
    Rsense=0.25/0.568=0.44ohms (cela me parait faible)
    Je ne me trompe pas? Je veut vraiment pas risquer d'abimer mes accus
    Gérard
    Erreur de ma part, LOAD = charge.
    Ce doit être le circuit alimenté par les accus.
    Gérard
    D'après les formules de la page 6, tu as fait le bon calcul.
    4,4 représente le temps de charge dans ton cas.
    inviteaf1042fc
    oui, 264min = 4.4h non?
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 21/09/2007, 12h29
  2. Chargeur pour batterie 5V
    Par PtiBruno dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 11h16
  3. regulation de courant max713
    Par invited3257767 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 13h44
  4. montage video ou photos avec commentaire:question comment faire pour pouvoir lire sur
    Par inviteca9f5195 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/01/2007, 22h37
  5. comment faire pour que mon chargeur lise du mp3
    Par invited0b4e54d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2004, 00h51
