Chargeur pour batterie 5V
    PtiBruno
    j'ai réaliser un chargeur pour brancher sur une prise allume cigare pour charger des batteries 5V avec un courant de 1 Ampère, le tout piloter par un microcontroleur qui bip quand les batteries sont charger ou lorsqu'elle est mal connectée.
    j'ai un soucis, mon régulateur de tension LM78L05 de 5V qui me sert d'alimentation pour le microcontroleur et pour les detections de batterie grille souvent... je joins à ce message le schéma si vous voyer une incohérence.
    Bruno
    Re : Chargeur pour batterie 5V
    Bjr Pti....
    Par curiosité as tu jeté un coup d'oeil au datasheet du 78L05 !!!
    Faudrait peut etre commençé par là avant de se lançer dans l'aventure !
    Lorsque tu auras vu , tu ne seras plus étonné !
    Edit: j'ai répondu sans aller voir le schéma,reste à connaitre le courant
    traversant le 78L05 !
    Dernière modification par f6bes ; 31/05/2007 à 10h53.
    PtiBruno
    Bonjour f6bes,
    Le courant qui traverse le 78L05 est d'environs 80mA, soit les LED allumées, pull up à la masse, et l'alim du microcontroleur.
    Le 78L05 peut fournir 100mA.
    Le courant de 1A et la tension de charge de 5.5V sont régulé via les LM318.
    Bjr petitb....
    Faut voir coté dissipation de la bete.
    Le data donne 500 mW MAXI.
    Si tu l'alimentes en 12 v avec débit de 80 mA, on arrive
    à (12-5)x0.8= 560 mW.
    Digére pas tout apparemment !
    PtiBruno
    Oups j'avais completement zapé le coté dissipateur....
    Merci pour ton aide
  1. chargeur pour batterie au plomb
    Par invite6d7d3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2007, 12h21
  2. Chargeur simple pour batterie au plomb
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2007, 11h33
  3. regulation chargeur pour batterie au plomb
    Par marc.lsdl dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2006, 19h19
  4. cherche chargeur pour batterie
    Par inviteea3840c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2006, 17h19
  5. Chargeur de batterie externe pour ordinateur portable ?
    Par invite38abae70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2005, 22h51
