Chargeur de batterie externe pour ordinateur portable ?
    invite38abae70
    Question Chargeur de batterie externe pour ordinateur portable ?
    Je viens de découvrir ce forum, et j'espèe que vous allez pouvoir m'aider dans mes recherches...
    J'ai un ordinateur portable (Fujitsu Siemens C1110) qui ne charge plus sa batterie, j'en ai donc rachetée une, et le problème est le même. La nouvelle batterie était livrée chargée, elle s'est très bien déchargée, mais impossible de la recharger ensuite... A part ça le portable fonctionne parfaitement sur le secteur, et j'aimerais bien le garder!
    J'ai donc contacté Fujitsu-Siemens qui m'a dit que le circuit de charge devait être cassé, que c'était difficilement réparable, et qu'il n'existe pas de chargeur externe pour la batterie principale (il en existe un pour la batterie secondaire qu'on met à la place du lecteur DVD, mais cette solution ne me conviendrait pas, l'achat d'une telle batterie et du chargeur explosant joyeusement mon budget, sans compter la deuxième batterie principale que j'ai achetée et que j'aimerais bien utiliser).
    Mes batteries sont des Lithium-Ion, 14.4V, 3800mAh et 4400mAh, savez vous s'il existe des chargeurs externes pour ça? Sinon, est-ce vraiment si compliqué (ou cher) de faire réparer le circuit de charge?
    Merci d'avance!
    (si je ne donne pas assez de détails, n'hésitez pas à demander)
    monnoliv
    Re : Chargeur de batterie externe pour ordinateur portable ?
    Bonjour et bienvenue,
    C'est pas du tout facile à réparer ça soi-même et le faire réparer devrait te coûter cher. Enfin, essaie peut-être chez des dépanneurs indépendants ...
    Je te conseille d'aller faire un tour du coté des modélistes (google: forum modélisme ...), ils ont des références solides pour tout ce qui concerne la charge de batteries.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite38abae70
    Smile Re : Chargeur de batterie externe pour ordinateur portable ?
    Citation Envoyé par monnoliv
    J'ai déjà contacté 1001 Piles, mais ils m'ont dit que ça n'en valait pas la peine... Et ne t'inquiète pas, je ne comptais pas réparer ça moi même, mes compétences en électronique sont plus que limitées!
    Merci du conseil, je vais aller voir de ce côté là alors!
  1. Chargeur portable pour mon portable :P
    Par invited2289811 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2008, 12h34
  2. chargeur pour batterie au plomb
    Par invite6d7d3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2007, 12h21
  3. Chargeur pour batterie 5V
    Par PtiBruno dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 11h16
  4. regulation chargeur pour batterie au plomb
    Par marc.lsdl dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2006, 19h19
  5. cherche chargeur pour batterie
    Par inviteea3840c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2006, 17h19
