pb relais tempo sur chaine hifi
    invitedd3efd59
    Souvent ma chaîne hifi s'allumait mais sans sortir de son et surtout sans entendre le "clic" du relais. Je démonte donc, et trouve ce fameux relais.
    Si je le tapotte un peu en allumant la chaîne, il fonctionne: je me dis soudure sèche...et ben non, une fois refaites le problème persiste.
    relais: Matsushita HB2aE-DC24V
    Et question : Ce relais est bizarre car au repos le contact mobile, bien que encadré par deux contact ne les touches pas... Es ce possible que ce relais marche en inversion de polarité, c'est à dire qu'il ferme une série de contact avec un sens d'alim et une autre série avec l'autre sens d'alim? cf photo.
    question2 Es ce qu'un relais peux perdre "la pêche" sans^pour autant que la bobine soit HS?
    gcortex
    Re : pb relais tempo sur chaine hifi
    en principe les relais ne sont pas polarisés
    s'il n'y a pas de diode en parallèle avec la bobine, le transistor qui l'alimente en a certainement pris un coup
    invitedd3efd59
    Bonjour gcortex,
    j'ai bien une diode en parallèle sur le relais.
    24Dv ça veut pas dire continu?
    la présence de la diode casse mon hypothèse "d'inversion de polarité"
    invitedd3efd59
    Je comprend de mieux en mieux
    Y'a seulement 2 contact NO d'utiliser...donc pas d'inversion de polarité...
    Résistance de l'ancien relais 790 ohm, j'en ai un nouveau de 2700ohm...ça peut fonctionner?
    invite7363df08
    mais ta souder sa comme un "porc".
    invitedd3efd59
    Déjà bonjour Romain.pierre_louis
    Je n'ai pas soudé comme un porc mais dessoudé comme un porc
    Soigne l'orthographe (3 fautes) ça t'évitera les vannes du genre "t'écris comme un porc"
    invitedd3efd59
    une patte du transistor était cassée... une soudure de "porc" et c'est reparti!!
    merci Gcortex, une réflexion à deux ça aide..
  1. [Brun] Souffle sur chaine hifi
    Par invite26b4ec3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2007, 11h19
  2. Pb lecteur CD sur Chaine Hifi
    Par invite923c5d97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2006, 22h27
  3. Problème de relais sur Ampli Hifi
    Par invite74048fe3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 10h02
  4. changer bloc cd sur chaine hifi
    Par invitec1efb218 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2005, 19h00
  5. pas de son sur chaine hifi
    Par invitefed2feba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2004, 22h56
