Transformateur secteur
    invite554daa3c
    Je recherche un transformateur secteur élévateur de tension avec donc 240V au primaire et un rapport supérieur à 3 (4,5 idéalement pour avoir 1080v au secondaire).
    J'aimerais juste savoir si quelqu'un à déjà utilisé ce genre de transfo pour savoir si ça existe en série. Sinon je m'orienterai vers du sur mesure.
    Merci.
    Re : Transformateur secteur
    Bjr Pluto....
    Les transfos HT (haute tension de cet ordre là) ca existe, mais c'est du matériel plus ou moins spécial.Ca ne ce trouve donc pas dans le commerçe courant et classique.
    Les émetteurs de puissance à tube utilisent ce genre de transfo.
    Manque un détail dans ta demande: la puissance désirée.
    invite554daa3c
    La puissance est de l'ordre d'une 20aine de watts.
    gcortex
    Un transfo de micro-ondes 1000V~ 1A~
    invite554daa3c
    Effectivement un transfo de micro-ondes semble être une piste intéressante ! Merci pour vos réponses !
    gcortex
    20W un multiplieur à base de diodes et condensateurs risque de fonctionner
    inviteb71ecc36
    Ou un transfo abaisseur de rapport 1/4, 1/5, branché à l'envers
    gcortex
    non un transfo 220V/48V ne peut pas être branché à l'envers sur du 220
    BJr ...
    Mettre du 220 v sur du 48 v , ca risque defumer comme dit Gcortex.
    Gcortex il ne veut peut etre pas du continu (multiplicateur diode et condo).
    inviteb71ecc36
    Un transfo c'est théoriquement réversible (mais vous le savez déjà tous ...)
    Pour quelle(s) raison(s) ça "fumerait" ?
    C'est un problème d'isolant sur les spires des enroulements ?
    Bsr Kr.....
    Houlà..... va falloir réviser !!!
    Réversible veut simplement dire que l'on peut, par ex, appliquer du 48 v sur l'ENROULEMENT 48v (prévu pour cela) et que l'on OBTIENDRA donc du 220 v de l'autre coté.
    Cela ne veut pas dire que l'on peut appliquer du 220v sur un enroulement PREVU pour 48 v (effectivement dans ce cas ca FUME ) !!!
    La REVERSIBILITE ne se s'effectue pas de cette maniére !!
    Citation Envoyé par Kr3st Voir le message
    Là ça craint un max, je rejoins F6BES révision (acquisition ?) urgente des bases!
    Polyclinicien ?
    inviteb71ecc36
    Je pose une question et on me dit d'aller réviser. Sympa ...
    Merci pour vos réponses.
    gcortex
    C'est une question de saturation magnétique
    Antoane
    Responsable technique
    Bsr Kr.....
    Bonjour, désolé de récuciter les morts, juste une petite question :
    serait-il possible d'utiliser un tel transfo avec du 230V au primaire en augmentant la fréquence de ce signal ? et ainssi ne pas avoir le temps de saturer le circuit magnétique ? est-ce ce qui permet d'utiliser d'aussi petit transfos dans les alim à découpage ?
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Si le transfo est parfait, oui. Malheureusement un transfo prévu pour le 50 Hz a un noyau magnétique fait avec de la ferraille à ferrer les ânes! Bon, j'exagère mais à 10 Khz, ses pertes sont beaucoup trop grande. Donc, si on augmente la fréquence (comme dans un convertisseur à découpage), on utilise un noyau en ferrite qui a moins de perte en fréquence
    PS: et il faut moins de spire par volt ..... donc c'est un autre transfo.
    Antoane
    Le con !
    Merci pour les précisions !
    bon week-end.
  1. Adaptateur secteur
    Par invite542b9ce5 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/11/2010, 18h50
  2. Détection secteur > I/O
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2009, 12h58
  3. adaptateur secteur
    Par invite4387cf48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2006, 16h57
  4. adaptateur secteur
    Par inviteabe9685d dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2006, 13h47
  5. adaptateur secteur
    Par invite204ce29c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2005, 20h52
