pic 18f452 & PLL
pic 18f452 & PLL
    invite9068ee8c
    pic 18f452 & PLL
    j'essaye de programmer des tempos sur un pic 18f452
    j'ai calculé ma tempo pour avoir 1 seconde sous 40MHz (10Mhz * 4 (PLL))
    le problème c'est que ma tempo dure 20 secondes et que le pic soit configuré en HS ou HSPLL la durée est toujours la meme
    Aije oublié un detail ???
    je programme le pic avec WinPic800 V3.61 et je vérifie bien que HSPLL soit coché
    invite9068ee8c
    Re : pic 18f452 & PLL
    euh non 4 secondes pas 20
    scuzez moi
    invitef26bdcba
    Donne plus d'infos, le calcul que tu as fait, comment tu réalises la tempos,...
    Au fait, avec un quartz de 40Mhz, tu ne peux pas utiliser le mode HSPLL, c'est un overclock de 400%...
    David.
    invitef26bdcba
    Après réflexion, tu confonds simplement le temps de cycle et la valeur du quartz. le TCY est de 1 clock en HSPLL et de 4 clock en HS.
    David.
    invite9068ee8c
    j'utilise bien un quartz de 10 MHz
    pour ce qui est calcul je fait décrémenter une variable (ou plusieurs pour 1 secondes)
    mon problème c'est qu'en configurant le pic en HS et HS+PLL ma diode clignote toujours à la même vitesse (4 secondes) (je fait clignoter une diode pour tester)
    invitef26bdcba
    Montre la routine de tempo, tu dois oublier quelques TCY lors du calcul des instructions.
    David.
    invite9068ee8c
    je vient de réussir a me dépanner
    le pic est sourd au bout de la trentième reprog il a compris
    mais moi j'comprend pas pourquoi (parasites pendant la prog ??? , ...)
    voila ce que j'utilise pour la tempo:
    Tempox_1s ;tempo NbTemp*1s
    MOVLF D'60',Temp3
    Tempo_bcl14 MOVLF D'217',Temp2
    Tempo_bcl13 MOVLF D'255',Temp1
    Tempo_bcl12 DECFSZ Temp1, f
    GOTO Tempo_bcl12
    DECFSZ Temp2, f
    GOTO Tempo_bcl13
    DECFSZ Temp3, f
    GOTO Tempo_bcl14
    DECFSZ NbTemp,f
    GOTO Tempox_1s
    RETURN
    avant on stocke dans NbTemp le nombres de secondes qu'on veut, on appelle Tempox_1s
    Si ça peut en aider quelque uns: c'est une solution parmis tant d'autres
    Merci pour votre aide
    Nb: Pour MOVLF c'est une macro d'abord MOVLW puis MOVWF
    invitef26bdcba
    Avec ta tempo, j'arrive sans modif à un cycle sans fin...
    David.
    invitef26bdcba
    Désolé, elle est bien correcte la tempo, c'est 1,001 seconde; j'avais oublié d'inclure un RETURN sur une boucle sans fin...
    David.
  1. Programmation des PIC 18F452 en C
    Par invite38913e1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2009, 18h50
  2. pic 18f452
    Par inviteeab4d8e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2008, 22h28
  3. pic 18F452
    Par invite38254ebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2007, 17h37
  4. Fusibles PIC 18F452
    Par invite958adb57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2006, 18h35
  5. interruptions PIC 18F452
    Par invite86ad2abe dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2005, 20h37
