slt tt monde j'ai realiser un systeme d'alarme alimenté en 12v et j'ai utiliser pour cela un transfo 220v/12v mais le probleme c quand il ya pas de courant altrenatif 220v comment faire.....merci d'avance
02/08/2007, 07h41
#2
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 516
Re : montage alimentation
Slt,
avec une batterie 7,2V et un régulateur 8V par exemple
soit tu mets une résistance puis le régulateur 8V, puis ta batterie, puis le système
dans ce cas, le courant de charge sera Ie-Is
soit tu branches une diode rapide ou shottky en série avec la batterie et le système, et le 8V sur le système
auquel cas la tension passera de 8V à 6,5V mais la charge de la batterie sera indépendante de la consommation
02/08/2007, 11h15
#3
invite1687c371
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
26
bonjour gcortex et merci pour votre aide . c tu peut me faire un dessin de schema svp merci.
02/08/2007, 11h32
#4
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 516
la 1ère méthode est la plus simple
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
03/08/2007, 17h06
#5
invite1687c371
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
26
salut gcortex merci pour le schema mais l'image n'est pas claire svp tu peut me l'envoyer a mon adresse email :[email protected] merci ..
03/08/2007, 17h20
#6
invite42dae262
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
101
Ou sinon , tu place une batterie 12 v en flotting haut la tension seras supérieure a 12 v ( car on a 6 élément dans une batterie en plomb 12 v qui font plus de 2 v ... )
Tu devras donc faire une alimentation a découpage , avec régulation de courant et placer l'alimentation en parallèle a la batterie qui est en parallèle a la charge ....
Attention , pour la charge batterie , la batterie dois être recharger a la capacité max / 5 ( sinon , ta batterie prendras un coup ... )
