Interupteur crépusculaire VELLEMAN MK125
    invite64610f73
    Post Interupteur crépusculaire VELLEMAN MK125
    Salut à tous, je suis nouveau sur le forum et je comprend plus la thérorie que la pratique
    Je viens de monter un kit VELLEMAN MK125 qui active un relais quand la photorésistance ne capte plus suffisament de lumière. Le problème c'est pour alimenter le montage 12vdc a partir d'une batterie de voiture 12v (source à 13v au démarrge du moteur et 11,8v a l'arrêt). J'ai aussi a alimenter mes led avec un L7810 mais dès que je le connecte à la source, il chauffe en même pas 2 sec !!!!
    2 questions :
    -Est-ce que ce kit résistera aux 13v (source provenant de l'éclairage auto) ??
    -Comment brancher un L7810 sur le 12v auto sans qu'il chauffe trop ??
    Ecliarez-moi svp MERCI
    gcortex
    Re : Interupteur crépusculaire VELLEMAN MK125
    comment as tu branché tes leds ?
    invite64610f73
    Justement, j'ai fait 4 brins de 2 led alimentée en 10v consommation des del = 20mA. R = (10-2*3.5)/0.02 = 150ohm pour chaque brin.
    Je sais pas si je me trompe, j'ai mis le relais de commande a la sortie de mon L7810 (sa fait que j'alimente le composant direct et la sa chauffe). C'est grave docteur ?
    gcortex
    Si tu as 10V en sortie, c'est normal que çà chauffe
    si >50°C mets un radiateur de refroidissement
    t'as bien mis une capa avant et après le 7810 ?
    invite64610f73
    Oui, j'ai mis celui de 330nF au début et de 100nF en sortie (chauffe intense = protection enclenchée ???). Sa doit pas être sorcier d'utiliser l'énergie de la batterie de voiture plutôt que de mettre des piles. J'ai des montages en 5v, 10v et 12v a alimenter, je sais pas trop comment faire .....
    gcortex
    100n en entrée et 330n en sortie c'est déja plus logique
    as tu tes 10V en sortie ?
    ampérage d'entrée ?
    invite64610f73
    Justement, j'ai tester le composant sans rien connecté après juste le multimètre en sortie et il est toujours à 0v et il chauffe direct donc obligé de l'arrêter... Et sa fait des étincelles quand je l'alimente au début !!! C'est pas facile sur les voitures lol
    gcortex
    0V à vide : mal branché ou grillé
  1. inter crépusculaire
    Par invite587d2044 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/02/2008, 17h31
  2. interrupteur crépusculaire
    Par invite12ff86d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2007, 19h22
  3. interrupteur crepusculaire
    Par invite310ad46c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2006, 22h02
  4. K8004 de velleman
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2006, 17h40
  5. intérupteur crépusculaire
    Par invite90db9da4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2004, 20h48
