pic18F452
pic18F452
    invite6e11e829
    pic18F452
    J'essaye de copier mon pic 18F452, avec WINPIC800 et GTP-USB, lorsque j'en fais la lecture, resultat ok, mais dans la fenêtre d'adresse du code j'ai que des zeros !
    Y a t'il une manipe particuliere pour copier ce pic, j'ai fait la même chose avec un 16F874 et ça fonctionne.
    Merci pour vos réponse.
    invite22c0acb2
    Re : pic18F452
    Vérifie dans les mots de config (fusibles) que le code protect est désactivé, je sais que pour les 18F, les mots de config sont moins claire et visible que les 16F quelle que soit le loader .
    Bon courage
    invite6e11e829
    Re : pic18F452
    oK je vais voir ça, et si il était protéger en lecture !, je ne peux sans doute rien faire ?
    invite22c0acb2
    Re : pic18F452
    Ben non, si tu as le code source tu peux modifier les registres de configuration, en utilisant WINPIC ou ICPROG tu peux modifier les fusibles manuellement (voir la page 196 du datasheet, si bien sur on a la meme ), aussi non, recompile le asm en mettant les bon fusibles, attention a ne pas se gourer de type d'oscillateur, je sais que ca pourrai etre fatal pour les PIC.
    invite6e11e829
    Re : pic18F452
    Non je n'ai pas le code source!!!
    Merci pour tes réponses.
  1. PWM sur Pic18f452 en C
    Par invite2a7ab739 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2010, 18h51
  2. PIC18F452 vers 16f628
    Par dreamstyle dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 17h37
  3. Pic18f452
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 23h10
  4. PIC18f452 bus de communication
    Par invite08aa5119 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2007, 19h00
  5. Can Pic18f452
    Par invite9f8cba25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2006, 16h17
