Projet interressant mais pas la personne qui faut.
    invite8877984a
    Wink Projet interressant mais pas la personne qui faut.
    Bonjour a tous.
    Je cherche une personne qui voudrais s'associer avec mois pour la réalisation d'un projet.
    Il se compose de 2 parties, l'une logiciel (mon rayon), l'autre d'une interface a réaliser pour un PC sur une entrée line-in d'une carte son.
    La personne que je recherche devrais apporter au projet ses connaissances pour l'exploitation d'un générateur de frequence sinusoidale (genre xr2206), d'ampliop (tention) et de comparateur de phase.
    Je fournis tous ce qui est matos...
    Si un passionné veux m'aider je l'accueil les bras ouvert.
    invite8877984a
    Re : Projet interressant mais pas la personne qui faut.
    Alors ?
    Personne d'interressé ?
    Le projet n'est pas très compliqué, il suffit seulement de connaitre le shémas de base des composants cités ci-avant.
    C'est que je n'est pas l'expérience de ce genre de composant, le shémas de principe est déja fait(en tout env.4 composant actif...)
    Courage, votre nom sera associé a l'appareil quand il sera terminé!
    Par contre je ne l'expliquerais qu'a celui qui se proposera.
    A bientôt j'espère
    invite3a1051d7
    tu ecris
    "Par contre je ne l'expliquerais qu'a celui qui se proposera"
    Je pense que ce n'est pas tout à fait l'esprit de ce forum ,l'idée c'est plutôt de partager pour en faire profiter le plus grand nombre .
    donc ce type de démarche ne m'intéresse pas !
    Alain
    Bjr amplih...........
    Je sais pas si t'envisage un "brevet", mais dans le cas contraire, t'aurais plus vite fait de mettre ton schéma en ligne si tu veux trouver des "clients".
    CM63
    C'est dommage, j'aurai été intéressé par la formule inverse : j'aurai pu m'occuper de la partie logiciel à condition que quelqu'un s'occupât (accent circonflexe) de la partie hard .
    Surtout que ça a l'air d'avoir un rapport avec la musique, ça m'intéresse un peu.
    Quoi? Quelque chose que je ne connais pas et qui me fait l'affront d'exister?!
    invite8877984a
    Haaa! Merci beaucoup pour vos réponses!
    Vous avez raison, je join un schema vite fait pour vous expliquer un peu le principe.
    La ligne du haut génère un signal, celle du bas en amplifie un.
    invite8877984a
    Allez! Allez!
    N'ayez pas peur du schéma , comme je l'ai dit je ne suis pas électronicien!
    Je sais exactement se qui me manque mais par contre n'est pas les connaissances pour l'effectuer...
    Courage je suis sur que c'est facile pour vous ...
    Bjr amp...
    C'est pas un schéma ,c'est un synotique et
    on piges pas trés bien à quoi cela sert !!!!
    J'y vois un GBF dont tu ne connais pas la tension de sortie (point ?) à 6.5 k.
    Ce signal attaque un ampli op. qui délivre une tension de 6 v à 6.5 kz.
    Cela se termine sur "T" (vaste inconnu ????)
    On suppose que l'on retrouve "T " en bas.
    Là en sortie de "T" on ne connait plus l atension (pourquoi ?)
    rebelote ampli op.
    Enfin on attaque un comparateur de phases qui recois 3 signaux:
    1 signal en PROVENANCE d'une ENTREE.
    et 2 signaux à 6.5 kHz .
    Pas trés clair.
    S'est sensé faire quoi ?
    Dernière modification par f6bes ; 03/08/2007 à 12h28.
    invite8877984a
    Merci f6bes pour l'interet que tu porte a mon post...
    Les "?" avant l'ampliop son là parceque je ne connait pas les composants et donc il faut seulement comprendre que le but est d'avoir une sinusoïde dont l'amplitude de 12 volts s'étale entre +6 et -6 volts...
    Ensuite suivant le voltage qui a été choisi a la place des "?" (choisi par un connaisseur), peut être faudra-t'il le même a la deuxieme entrée du comparateur (ou sait-il comparer seulement les crètes des deux signaux?)
    Voilà! et aussi voilà pourquoi j'ai besoin de vous!
    invite8877984a
    petite mise au point de derniere minute!
    "entrée de ligne" est l'entrée de ligne du pc, voir plus haut (donc une sortie du comparateur).
    T est en 2 partie: un générateur de champ magnétique (une bobine en gros) et un récepteur de courant induit.
    dont je ne connais pas encore la sortie (bientot).
    invite3c59dc04
    T est en 2 parties : un générateur de champ magnétique (une bobine en gros) et un récepteur de courant induit. Explique nous un peu, à quoi cela va servir !
    Encore une fois, on ne sait pas ce que tu veux faire exactement. Quel est le but de ton projet ?
    Il faut que tu nous expliques en détails et je crois peut-être que tu trouveras ton partenaire pour le réaliser car en gros les grandes lignes sont attrayantes.
    invite8877984a
    merci KHEOPS1982 (dieu sait que s'est une belle découverte...)
    Je veux dire a aux autre que je suis en parlementation (mp) avec toi.
    Mais plus il y a de cerveaux plus il y a d'idées....
    Le message est passé ...
    polo974
    De loin, ça ressemble à un radar doppler ou un truc du même genre.
    La fréquence à générer est dans les cordes d'une carte son de PC, la recevoir également.
    La démodulation (ou comparaison de phase ) logicielle est dans les cordes d'un PC même très vieux.
    Il suffit donc d'un ampli pour attaquer le Transducteur du haut (un ampli sono voiture) et éventuellement d'un ampli micro pour le Transducteur du bas.
    Bref, rien d'insurmontable, disponible en rayon au super-marché du coin.
    Au fait, le signal de phase est-il assez haut en fréquence pour entrer sur une carte son (si le comparateur de phase est fait en extérieur)???
  1. [Blanc] moteur qui force mais ne tourne pas !
    Par invite445b0544 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 17h46
  2. [Blanc] blanc, frigo philips qui congel mais ne réfrigère pas
    Par invite1a316c6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2007, 08h01
  3. frigo qui ne fait pas de froid mais plein de glace
    Par inviteef75d31b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2007, 09h06
  4. chaudiere qui chauffe la bas mais pas le l'étage
    Par H-R dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2006, 23h18
  5. Le contrôle de soi, inexistant, mais qui ne peut pas exister ?
    Par Defractator dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 27/11/2004, 20h54
