Probleme : Commander du 16V AC avec du 3V DC :/
    invite8c3c27ac
    Arrow Probleme : Commander du 16V AC avec du 3V DC :/
    Bonjour TLM alors voila tt est di dans le titre enfet g un piti pb je voudrer commander un train miniature avec mon pc (par le port parralle) si je ne me trompe le port paralelle fourni du 3V DC et mon train fonctionne en 16V AC 400mA alors je me sui deja renseigner aupre de plusieur Forum personne article etc ... (tt se qu'on pe trouver sur le net ) et on ma di octocoupleur et relais !! Pour loctocoupleur apriori c po tro pour le AC et le relais bah chui po tro sur quil ser a sa bon je pense que je v avoir besoin de transistor au moin et d'autre chose mai je ne sai po quoi pk si mon transistor jy envoi du 16v ac direct Hum a mon avi il aprecira po vraiment donc voila jespere que vous pourez maider merci bcp ++
    Manifestement tu as posté ton premier message sans lire la charte du forum. Je cite :
    Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe.
    JPL, modérateur.
    Dernière modification par JPL ; 28/09/2004 à 22h08.
    invite5421e013
    Arrow Re : Probleme : Commander du 16V AC avec du 3V DC :/
    Si, ton transistor va apprécier le 16V AC
    Tu doit envoyer ta tension de 3V sur la base du transistor, et cette tension de 3V commandera le passage du courant lié a la tension alternative de 16V entre l'emmeteur et le collecteur.
    sinon l'optocoupleur, est effectivement préférable car plus sécurisant.
    (et il accépte le 16V AC, car j'ai une interface de puissance comandée par DMX sur laquelle sont des optocoupleurs qui laissent passer du 240V ~)
    invite8c3c27ac
    a bon !!!!! mai par hazard tu n'aurer pas la reference du transistor qu'il fo que jutilise ou mm une page qui liste tt ces transistors !!! car je n'est trouver aucune reference de se que je cherche !!! je te remerci bcp de ton aide !!!!
    invite37693cfc
    lut
    un transistor "passe partout" BC547.
    /!\ Il faut le polariser correctement.
    Pierrre
    Bjr
    a mon avis, l'opto coupleur est INDISPENSABLE car sinon en cas de probleme c'est la carte mere qui risque de degager ou carrement l'utilisateur s'il y a un probleme d'isolation de l'alim AC
    JPL
    Message de modération
    oOZz
    Je te demande à nouveau de lire la charte du forum et de t'y conformer en ce qui concerne l'écriture des messages :
    L'abus d'abréviations est aussi assimilé à l'écriture SMS.
    Merci.
    invite8c3c27ac
    A oui escuse moi, je suis nouveau est j'avais pas vue donc désolé et bonne continuation !!!
    invite8c3c27ac
    Je vous remercie aussi de vos reponses et je pense que je vais m'en sortir MERCI Beaucoup !!!!
    invite8c3c27ac
    Je croi que je vais vous soliciter un peut plus si ça ne vous derrange pas car voila j'ai se que je veux mais jaimerais savoir si le schema que j'ai fait est bon! l'endroi qui est rouge c'est que je c'est pas si il y a une resistance ou pas donc voila Merci d'avance !!!!
    invited82c8d16
    salut
    Attention !!! si tu commandes un courant alternatif (AC) avec
    un transistor, tu vas avoir un/des transistors grillé/s
    et le nombre de grillade de silicium sera fonction de ton
    entêtement ...
    Un transistor n'aime pas les tensions négatives...
    Pour ce qui est de ton montage même si ton 16 volts
    eu été continu ça n'aurait pas marché car tu utilises un NPN
    et tu n'aurais pas assez de vbe pour le rendre passant...
    l'actionneur devrait être au dessus du transistor; mais
    comme ton 16volts est alternatif si tu branches ça grille ...
    La solution le plus simple est d'utiliser des petits relais
    sans oublier la diode de roue libre sur la bobine.
    tu peux aussi utiliser les optotriacs mais là il faut faire
    attention au courant que tu veux commander.
    Regarde la datasheet du MOC3041 de motorola.
    Joe
  1. Commander Un Moteur Avec Transistor
    Par invite70772835 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 17h54
  2. Commander Des Moteurs Avec Un Pc ?
    Par inviteed4ba7d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 19h44
  3. Commander un triac avec un DS2405
    Par inviteed2c2bfa dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2006, 09h21
  4. Piloter du 16v ac avec port imprimante
    Par invite8c3c27ac dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/12/2005, 12h55
  5. commander du 55W avec 1,5V
    Par invite158f3069 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2003, 15h33
