Transformateur THT
Transformateur THT
    invitecb2c8bc1
    Transformateur THT
    je réalise des simulations sur des transformateurs de mesure de courant et tension sur les réseaux THT, mon problème est que je n’arrive pas à trouver des valeurs précises des résistances secondaire et primaire, des inductances de fuites secondaire et primaire ainsi que de la branche magnétisante et des capacités parasites si jamais vs avez des informations à ce sujet pourriez vous me mettre dans le secret merci d’avance
    transformateur tension 225000V/100V, monophasée.
    transformateur courant 2000A/5A, monophasée
    invitea821b3a8
    Re : Transformateur THT
    Citation Envoyé par ced6540 Voir le message
    Tu a fais les essaie à vide et en court circuit?
    et un essai en charge?
    invitecb2c8bc1
    Salut Clinon c'est là ou demeure tout le problème on a pas pu réaliser les tests sur les transformateurs en question et c'est bien dommage parce que cela aurai été pratique de faire les essais en court circuit et à vide c'est pour cela qu'on est dans l'impasse sur les simulations, on utilise des valeurs aproximatives certes mais pour la précision des résultats il existe une erreur non négligeable surement. Donc la vrai question est ce qu'il y a des valeurs bien définis des éléments pour un type de transformateur.
    Merci!!
    invitea821b3a8
    Bonjour ced6540,
    pour la résistance (pertes joules) tu peux les mesure direcetement .L'ohmétre va te donner la vrai valeur .
    Pour Xl tu va la determiner apres la mise en charge du TR .
    la tension secondaire va chuter à cause de R et XL
    t'a tts les donnees sauf Xl alors un seul inconnu!
    Du=I(Rcosphi+Xlsinphi)
    I :courant tu peux le mesure
    cosphi:du recepteur et voila!
  1. [Divers] tht
    Par inviteb1c3b406 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 14h11
  2. [Brun] le THT
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 08h31
  3. tht tv
    Par invitef34c1c12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2006, 20h21
  4. Tht ou pa ???
    Par invite043c2a4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2005, 00h00
  5. THT et O3
    Par invite2c6a0bae dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2004, 19h21
