protocole Spi
protocole Spi
    invite9293de6d
    protocole Spi
    Re : conception mémoire amovible
    Je dois réaliser une communication SPI entre un pic 18f4550 et une mémoire EEPROM M95256. J'ai fini les câblages et j'arrive aussi à envoyer des données. Mais je n'arrive toujours pas à les lire. La fonction readspi me renvoit toujours '0'. Savez vous ce que je dois faire? Voici mon code:
    #include <p18f4550.h>
    #include <spi.h>
    void init_spi(void)
    DDRAbits.RA5=0; //RA5 en sortie
    PORTAbits.RA5=1; // CS est à l'état haut sélectionne l'appareil
    DDRBbits.RB1=0; //SCK en sortie,le signal d'horloge
    DDRBbits.RB0=1; //port sdi du pic en entrée, RBO est relié à la sortie de l'EEPROM
    PORTBbits.RB0=0;
    PORTBbits.RB1=0; //RB1 est relié à l'horloge
    DDRCbits.RC7=0; //SD0 en sortie est relié à l'entrée de l'EEPROM
    PORTCbits.RC7=0;
    PIR1bits.SSPIF=0; // SSPIF teste si une émission est terminée ou non
    SSPSTAT=0x40; // l'envoi des données se fera sur front montant
    SSPCON1=0x20; // configure SCK, SDO, SDI et CS en port série,l'horloge est à la fréquence du pic/4
    void out_spi(int outchar) // envoi une donnée à l'EEPROM
    SSPBUF=outchar;
    while (!PIR1bits.SSPIF); // attend la fin de l'émission
    void eeprom_write_enable(void) //autorise les instructions d'écriture
    PORTAbits.RA5=0;
    WriteSPI(SPI_WREN);
    PORTAbits.RA5=1;
    void eeprom_write(int adresse,unsigned char mem_data)
    unsigned char fort=0,faible=0;
    fort=adresse>>8; // masque les poids faible
    faible=adresse & 0x00FF; // masque les poids forts
    eeprom_write_enable();
    PORTAbits.RA5=0;//SELECTION DE L APPAREIL
    WriteSPI(SPI_WRITE); //envoi l'instruction d'écriture
    WriteSPI(fort); //envoi les 8 premiers bits d'adresse
    WriteSPI(faible); //envoi les bits de poids faible
    WriteSPI(mem_data); //envoi la donnée
    PORTAbits.RA5=1;
    unsigned char eeprom_read(int adresse)
    unsigned char mem_data=0,fort=0,faible=0;;
    PORTAbits.RA5=0;
    WriteSPI(SPI_READ); //envoi l'instruction de l'écriture
    mem_data=ReadSPI();
    //PORTAbits.RA5=1;
    return mem_data;
    void main ()
    unsigned char resultat=0;
    init_spi();
    eeprom_write(0x21,0x11); // écrire 11h à l'adresse 21h
    resultat=eeprom_read(0x21); // lire à l'adresse 21h
    L'oscilloscope montre bien que je reçois quelque chose en sortie , cependant, le readspi me renvoit toujours 0. Pourriez-vous m'aider?
    invite1208e497
    Re : protocole Spi
    est-ce que tu es sur que le registre
    doit etre utilisé en protocole spi
    invite38254ebb
    Re : protocole Spi
    J'ai le même souci concernant le protocole SPI.
    Maitre - Esclave c'est parfait ! J'arrive à enregistrer les 4 octet à envoyer la où il faut. Par contre Esclave - Maîre, je reçois tout est n'importe quoi ....
  1. Spi
    Par invite91a05f0b dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/05/2007, 22h47
  2. SPI et USB
    Par invitef1ce9c71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2007, 07h48
  3. SPI via IR ?
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2006, 09h44
  4. port SPI
    Dernier message: 04/08/2006, 10h46
  5. Débouchés en SPI?
    Par invite6cbab356 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 23/07/2006, 12h10
