Recharge de lecteur MP3 par prise USB
    invite4cf94c3f
    Smile Recharge de lecteur MP3 par prise USB
    Bonjour a tous,
    Ma petite fille vient de recevoir un lecteur MP3 dont le rechargement de la batterie (Lithium-Polymere) se fait par la prise USB.
    Cela implique d'avoir l'ordinateur allume chaque fois qu'elle veut recharger.
    Je me propose de lui realiser un chargeur en utilisant une alimentation secteur "classique" muni d'une fiche USB qu'elle pourra mettre sur le secteur independament du PC.
    Sachant que la tension d'une prise USB est de 5V- , et que la caracteristique de la batterie Li-Polymere est de 310 mAh, La question est de savoir si je dois limiter le courant de charge et la facon de calculer la resistance necessaire ( ?loi d'Ohm ??)
    L'adaptateur utilise serait un adaptateur 5 V 300 mA
    d'avance merci a tous
    A bientot
    Mokadede
    obi76
    Re : Recharge de lecteur MP3 par prise USB
    Si tu veux faire un chargeur simple, le mieux serai de mettre un régulateur (type 7805). C'est ce qu'il y aura de plus simple et de moins cher.
    pour information les USB ont une protection de courant dépassant les 500mA, si tu peux mettre le lecteur sur la prise USB, c'est donc que le lecteur se charge (façons de parler) de réguler le courant pour la charge de la batterie.
    Ne te pose pas de question et fabrique un adaptateur qui réagit comme l'USB : envoi du 5V et ça marcherra
    invite14532198711
    oui exact, Obi a raison, simule un PC par une prise USB alimenté et ça marchera. Le baladeur ne va pas voir si il y a une présence d'un controlleur host ou autre pour recharger (ou pas à ma connaissance).
    la seule présence de la tension suffit pour lancer le circuit de charge.
    le 7805 est une bonne approche.
    tu peux aussi utiliser le +5V_STANDBY du PC si tu as une alim ATX, il y a un 5V présent en permanance dans la machine (sauf si tu coupes totalement l'alim à la prise !).
    invite4cf94c3f
    Merci Obi76 et Alex.com,
    C'est bien ce que je croyais, mais en consultant differents post concernant le li-po, j'ai eu un peu peur de "griller" le li-po en question.
    Je vais donc completer mon adaptateur par un regulateur L7805.
    Encore merci a vous deux
    A bientot
    Mokadede
    obi76
    De rien
    invite14532198711
    de rien !!
    t'inquiete pas, les sites que t'as visité ne mentaient pas :
    les accus LIPO requiert une attention toute particuliere pour la recharge, mais dans les baladeurs, le circuit de charge est integré, pas de risque !
  1. probléme lecteur mp3 (clé usb)
    Par invite0a07a962 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2006, 16h31
  2. problème en alimentant mon MP3 par une prise Usb
    Par invite6b9f013f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2006, 19h36
  3. chargeur USB pour lecteur MP3
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2006, 12h16
  4. charge lecteur mp3 sur usb
    Dernier message: 18/08/2006, 22h04
  5. probleme avec une clef usb et lecteur mp3
    Par invite570197ce dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/10/2004, 23h27
