Tester un transfo
Tester un transfo
    invite984dd582
    Tester un transfo
    J'ai un probleme avec une television et je suspecte un transfo.
    La tv est une hitachi et le transfo est le 2260291
    Je mesure sur un enroulement 40 ohm et l'autre 0.
    Je supposais qu'il etait hs mais on m'a dit que suivant le nbre de spire on pouvait mesurer 0 ohm .
    Donc je sais pas si il est bon ,je n'ai pas envie d'achete 1 autre rien que pour mesurer les enroulements.
    Si quelqu'un a une idee ,ou a le meme chez lui.
    Re : Tester un transfo
    Bjr henry....
    C'est un transfo de quoi (alimentation, THT, autres....) ?
    Quel est son usage ?
    Ensuite on pourra te répondre .
    invite984dd582
    C'est un petit transfo ,sur le plan il est marque "horizontal drive transformer taw"
    Je ne sais pas quelle tension entre et doit sortir.
    Il est pres du transistor Bu ligne de la tv.
    C'est tous ce que sait.
    Bonjour henry420 et tout le groupe
    C'est un transfo d'impulsions. Il a très peu de "chances" de se détruire.
    Les mesures faites ne semblent pas idiotes. Tu dois donc chercher un autre coupable.
    invite984dd582
    Ok merci
  1. tester un cable
    Par invite42c6799e dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/02/2011, 16h29
  2. tester un transistor
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2007, 14h59
  3. tester un transistor
    Par gégé85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2006, 01h16
  4. Comment tester?
    Par abracadabra75 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/07/2006, 00h48
  5. Tester un programmatteur...?
    Par invite94829386 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2006, 11h33
