Identification Transfo
    invite26a3e50a
    bonjour je viens d'hériter d'un transfo pour mon spot hqi.le souci c'est que je voudrais savoir si il y et adapter car j'ai un doute je vous fait suivre les écriture qu'il y a dessus alors :IP40.MH-HPSV.LAMPS 150W/MAINS 230V 50HZ 0.78A COS 0.90/LAMP 150W 1.8A 3.5..4.5KV 100PF MAX .VOILA JE PROJET DE LE MONTER SUR UN HQI 150W AVEC AMPOULE RX7 DE 10 000°K merci d'avance pour vos réponse
    ps:si ce n'est pas bon avec quelle ampoule iras le transfo
    invite26a3e50a
    Re : Identification Transfo
    quelq'un peut m'aider c'est urgent ca concerne un bac d'eau de mer
    Bjr espadon..
    A lire les indications que tu fournis cela ne semble pas etre SEULEMENT un TRANSFO .
    Il serait peut etre donc bon de mettre une photo de ce que tu appeles "transfo".
    invite9b64b3e5
    Salut. C'est un ensemble pour lampes MH ( metal-halide ). Composé d'un ballast et d'un amorceur pour lampes MH.
    Il faut voir au niveau du fabriquant, qui doit être indiqué sur l'appareil ... Si c'est bien compatible avec la lampe ...
    invite26a3e50a
    je vous remercie de préter attention a mon sujet je vous joint la photo du transfo cordialement
    et voici l'ancien transfo qui n'est pas jeune du tout
    invite9b64b3e5
    Salut. Voici le lien pour ton appareil :
    http://files.inecsa.com/components/A...vetats07-1.pdf
    Bonne continuation.
  1. [identification] Besoin d'aide identification insecte
    Par invite3499e2e7 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 02/07/2009, 23h12
  2. [identification] Demande identification fossile d'huître
    Par inviteaa5d1026 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 30/07/2007, 19h05
  3. [identification] besoin d'aide pour identification d'un truc...
    Par invite0b8a879d dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 08/05/2007, 20h22
  4. [identification][résolu] Qu'est ce que c'est ? (identification de fruit)
    Par invitee77dafdd dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 28/11/2006, 15h54
  5. [identification] Aide identification d'un fossile...
    Par inviteabebb7c3 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 04/07/2004, 11h38
