Problème mini kit Velleman
    invite9cfdf10e
    Bonjour!
    Voila j'ai acheté un mini kit velleman (Rolling Clock ref:MK123), je l'ai monté sans aucune difficulté, mais seulement il ne fonctionne pas correctement.
    http://www.velleman.be/images/products/0/mk123.jpg
    Le probleme est que, lorsque je met sous tension, la rangée de led du milieu reste en permanence allumée.j'ai revérifié mes soudures et je ne pense pas que se soit une erreur de ma part.
    Dès que je pousse sur le bouton set pour programmer mon heure, il y a "01" qui s'affiche et plus rien ne réagit(comme un plantage).
    J'ai un peu de mal a comprendre d'ou ça pourrait venir.
    Quelqu'un pourrait-il m'eclaircir sur le sujet svp ??
    inviteea5d2f1c
    Re : Problème mini kit Velleman
    A mon avis, il y a peu de chance que ce soit Velleman, mais on ne sais jamais . Tu peux toujours vérifier si tu as bien monté tous les composants à la bonne place et surtout dans le bon sens (je pense aux diodes, capacitées polarisées, transistor...).
    Si tu es sûr que tous est OK, et que cela ne fonctionne pas, tu peux le reporter chez ton marchant. Car Velleman garanti les KIT, sous certaine condition.
    Tiens nous au courant.
    etronics
    Salut
    j' ai vu ce montage fonctionner dans ma boutique d' électronique , je ne pense pas que cela vienne d' un probléme du kit mais seulement d' une erreur dans le montage , il faut que tu recontrole les composants , et si tu n' as pas fait un petit court circuit en laissant de la soudure entre 2 pistes proches .
    As tu un appareil photo pour nous montrer les 2 coté de ton circuit ?
    http://www.velleman.fr/Downloads/0/Manual_MK123.pdf
    il n' y a pas le schéma de montage , si tu l' as cela pourrais aussi nous guider ....
    @+++ dan
    invite9cfdf10e
    en fait c'est dommage qu'il n'y ai pas de schéma avec.
    Je ne sais pas si ça influence qque chose mais, ya une des led, ds la rangée qui reste allumée, qui lume un peu plus que les autres.
    C'est normal ?
    Bon je vais revérifier mon montage et essayer de photogrphier les 2 faces de la plaquette.
    merci bcp a bientot
    etronics
    Salut
    j' attend de tes nouvelles ??
    @+++ dan
  1. probleme RX433 et TX433 velleman
    Par invite649443a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2007, 10h54
  2. Problème télecommande Velleman
    Par invitef7dcef5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2006, 07h54
  3. prob avec kit thermostat MK138 de velleman
    Par invite69dafe8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2004, 15h14
  4. Creer un kit main libre auto avec un kit piéton
    Par invitea8345c3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2003, 18h41
  5. Kit Velleman K8011
    Par invite1c383cd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2003, 19h36
