prob avec kit thermostat MK138 de velleman
    invite69dafe8b
    voila, j'ai soudé toutes les composantes, j'ai branché...
    et tadaaaaaaaa........... rien...
    lol
    enfin bref, je suis entrain d'essayé de comprendre pourquoi ca ne marche pas!
    et je me demande si je n'ai aps brulée des composantes en les soudant..., notament des diodes!
    Car quand je mesure la résistance d'une diode il me met infinni dans un sens (normal)
    et 1800M ohm dans l'autre sens!
    Alors que quand je mesure une diode identique dans le montage il me met une resistance de 333ohm
    la diode est une 1N4148
    pensez vous que c'est cela, ou bien je dois encore chercher?
    merci d'avance
    invite4eb0194d
    Re : prob avec kit thermostat MK138 de velleman
    salut !
    bien souvent, suivant le montage la mesure est faussée, pour etre sur de la valeur, il faut au moins désouder une patte.
    @plus
    etronics
    Salut
    Comme le dit justement Igorpastis , il ne faut pas tester une diode ou résistance directement sur le circuit mais en dessoudant une broche du composant au moins ...
    Les pannes possibles 49 % Soudure ou pont de soudure entre 2 composants normalement non relié , 49% Composant monté à l' envers , 2 % Composant HS ....
    Avec un contrôleur mesure les tensions au divers point du montage pour commencer ...
    @+++ dan
    Dernière modification par etronics ; 16/07/2004 à 19h43.
    invite69dafe8b
    la seule chose que j'aurais pu monter a l'envers ici c'est mes diodes...
    ou ma led...
    les diodes sont OK
    led jsuis pas sure!
    et comment je verifie mes soudures ou pont?
    etronics
    Salut
    c' est en mesurant tes tensions que tu va voir si la section n' est pas bonne , as ce moment la tu refait tes soudures en chauffant et en mettant de la soudure neuve , si tu n' est pas sur du sens de ta led tu peux l' enlever et essayé le montage sans , comme cela tu verras si ton relais fonctionne , fait varier le potentiometre pour faire déclencher le relais .
    les mesures ce font entre le - et les points que j' ai mis en rouge :
    en A tu doit avoir 12v
    B 11,4
    C 5,1
    a toi de me dire si ces valeurs sont bonnes et qu' as tu en D et E ...
    Ton capteur de température NTC 10K fait combien en réalité ( mesure de la résistance ) .
    @+++ dan
    invite69dafe8b
    ok j'ai 12.47 en A
    12.22 en B
    j'ai rien en C
    rien en D
    rien en E
    pour le capteur de temperature je n'ia aps une valeur exacte, ca n'arrete pas de bouger, mais c'est entre 8 et 26Kohm
    je supose que je dois completement resouder le IC socket...?
    PS : petite question suplementaire,
    sur l'emballage il est indiqué que mon relais gere du 24V 3A
    est ce que je peux changer de relais pour gerer du 220V 4A?
    pareil pr le kit timer MK111
    et aussi tjrs pr le MK111, est ce que je peux changé de potentiometre pour avoir un temp qui varie entre 1 et 10 minutes? (quel potentiometre prendre?)
    invite69dafe8b
    voila j'ai ressouder le IC1C et maintenant,
    presque toute les pattes du IC1C sont a 12.22 volt
    origine du problème?
    etronics
    Salut
    tu as du mettre la diode zener à l' envers , controle cela .. et regarde si le LM324 est dans le bon sens aussi .
    pour le MK111 je regarde ...
    @+++ dan
    Dernière modification par etronics ; 17/07/2004 à 19h30.
    invite69dafe8b
    ca a l'air d'etre bon au niveau de la diode zener!
    elle est a l'endroit, et a l'air bien soudée...
    etronics
    re
    pour le MK111
    Spécifications
    relais inverseur: sortie 3A/24V
    pulsation réglable: de 0.5 à 5s
    pause réglable: de 2.5 à 60s
    alimentation: 12Vcc / 100mA
    Pour ougmenter le temps entre les impulsions , le potentiometre est la valeur maxi soit 1MOhms donc la seule solution c' est d' ougmenter la résistance R2 = 1k par 100k ou plus , il faut faire des essais ... ou alors si cela ne suffit pas il faudrat changer C3 = 100µF par 220 µF .
    Pour le relais que souhaite tu commander en 4A ? oui c' est possible mais y a t'il la place pour un relais plus puissant d' une autre marque et que les broches correspondent .. l' autre solutions c' est d' utiliser les contacts de ton relais pour alimenter en 12v un autre relais plus puissant sur un rack électrique ( télemecanique ) .Mais cela fera 2 relais en même temps ...
    @+++ dan
    etronics
    http://www.abcelectronique.com/forum...19813&t=119813
    Auteur: loicus
    Date: 17-07-04 20:34
    j'ai commencé a posé des questions sur le forum de futura sciences, mais personne me répond, donc jpréfaire demandé a des gens qui sont un peu plus callé en electronique...
    http://forums.futura-sciences.com/sh...0768#post90768
    merci de répondre, a mes question
    PS : je sais que ca ne se fait pas de joindre un lien vers un autre forum, mais j'ia pas vraiment le courage de recopié la discu...
    encore merci
    et bien merci , pour les gens qui passe du temps , sans être rémunéré , et qui n' ont pas que cela à faire ... c' est les vacances
    @+++ dan http://etronics.free.fr
    invite69dafe8b
    lol,
    merci etronics, je ne savais pas que tu était sur les deux forum
    en faite, j'aimerais controller des pompes d'aquarium... (15W 220V) mais j'aimerais bien en controller 2
    donc 30W 220V
    donc 0.2A..... LOOOOOL je me suis planté dans mes calculs...
    je peux donc controllé mes pompes avec ce relais....?
    PS : tu peux me donné la formule de calcul de temp théorique pour le MK111 ?
    pour savoir si je dois plutot changé la résistance ou le condensateur...
    encore un tt grand merci etronics (meme si mon thermostat déconne tjrs )
    invite69dafe8b
    PS : je connais tres bien ton sites, je le trouve vraiment génial!
    invite69dafe8b
    j'ai réussi a monter le MK111 sans aucun prob
    j'ai remplacer les resistance 1K par des 10K
    et j'ai gagné 4-5sec... c'est pas beaucoup, mais bon ca marche pas mal
    et je suis assez satisfait
    merci etronics!
    ce soir je rebosse un peu sur le MK138
  1. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 21h01
  2. prob.thermostat clim reversible fujitsu AOG36TL
    Par invite73bff6ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 11h51
  3. Problème mini kit Velleman
    Par invite9cfdf10e dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2004, 22h15
  4. Creer un kit main libre auto avec un kit piéton
    Par invitea8345c3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2003, 17h41
  5. Kit Velleman K8011
    Par invite1c383cd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2003, 18h36
