Triac Btb08-600bw
Triac Btb08-600bw
    invite5b632203
    Triac Btb08-600bw
    Je suis entrain de me dépanner une carte de puissance de machine à laver, un des symptôme possible serait un TRIAC type BTB08-600BW, comment puis vérifier le bon état de se composant facilement???
    Merci de vos réponses
    BLY51
    Re : Triac Btb08-600bw
    Citation Envoyé par jeje1236 Voir le message
    Avec un montage pratique ( transfo lamp )
    gcortex
    déjà tu peux faire un 1er test :
    0,6V entre Gachette et chaque anode
    aucun courant entre les anodes
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/Triac.htm
    invite0324077b
    le triac est un suspect pas un symptome
    si le symptome est un truc sous tension en permanence mesure a l'ohmetre la resistance anode cathode du triac suspect et si il y a 0 ohms c'est qu'il est en court jus
    si le symptome est un truc qui ne s'allume pas verifie au testeur de diode que ca fait 0.6v entre gachette et cathode dans les 2 sens
  1. equivalence triac
    Par invite724af089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2008, 18h45
  2. [Blanc] Triac TAG8730
    Par invitedccdec30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2007, 22h37
  3. triac
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2007, 22h13
  4. Triac
    Par invite360fc8df dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2007, 00h20
  5. triac en CC
    Par inviteb57a35f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2006, 11h08
