Précisions sur le PWM
    Tony78
    Question Précisions sur le PWM
    Je m'intéresse depuis quelques temps à la technique du PWM pour allumer des LEDS, faire varier la couleur des LEDs RGB...
    J'aimerais savoir s'il cette technique peut s'appliquer à des moteurs à courant continu (type ventilateurs de PC), ou bien à des ampoules telles que les lampes de voiture (Lampes à incandescence).
    Merci,
    Tony
    cedbont
    Re : Précisions sur le PWM
    si PWM est égal à MLI, alors oui.
    Sauvons les traders !
    Gérard
    Pour des moteurs oui, pour des ampoules je serais plus sceptique.
    Il vaut mieux utiliser le découpage de phase par triac. (quand on lit trop vite ...)
    A moins que tu ne parles de lampes alimentées en continu où la réponse serait oui.
    invite103abebb
    http://www.uoguelph.ca/%7Eantoon/circ/pwm555.html
    PWM-->la sortie 3 du 555
    la variation du alpha dependra de la variation de P1 (50K)
    Remarque: le moteur ne tournera qu d'un seul sens
    pour le 2 sens utilise un pont en H
    invite9d3f5cd9
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Si une lampe est alimentée en DC la modulation de largeur fait varier l'intensité.
    Le métro de Montréal utilise la modulation de largeur pour contrôler l'accélération des moteurs des bogies. La tension est si je me souviens bien de 600 Vdc. Au départ on entend chanter les SCR.
    Gérard
    Citation Envoyé par xouiram Voir le message
    Pour mon info, c'est quoi les SCR ?
    invitef26bdcba
    SCR (Silicon Controlled Rectifier) = Thyristor
    David.
    Gérard
    Citation Envoyé par DavidDB Voir le message
    David.
    Merci pour la précision.
    Si on les entend, c'est que la fréquence doit se trouver dans le spectre audible.
    invitef26bdcba
    Dans le métro de Bruxelles, on les entend aussi...
    David.
    Tony78
    Thumbs up Re : Précisions sur le PWM
    Merci pour vos réponses !
    Je parlais effectivement de charges alimentées en courant continu.
    Je pense tester le montage à base de NE555 dans la journée.
    D'ici là, bonne nuit
    Tony
  1. Calcul PWM Period / PWM Duty Cycle
    Par inviteee104586 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 21h34
  2. Précisions sur la poussée d'archimède.
    Par invite9eff5fa7 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2007, 21h28
  3. Besoin de précisions S.V.P sur macromedia
    Par invite23950fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/12/2005, 11h35
  4. Plus de précisions sur quelques formations
    Par invite521eae94 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 05/09/2005, 23h47
