Tranformateur 12 volts . . .
    invited107f9da
    Exclamation Tranformateur 12 volts . . .
    Quand on branche un transformateur sur une prise alternative la sortie du transfo est en continue.
    Comment le transformer en alternatif ????
    gcortex
    Re : Tranformateur 12 volts . . .
    pour quoi faire ?
    si c'est un transfo 50Hz il suffit de le démonter et de supprimer le pont de diode et le condensateur
    invited107f9da
    oui un 50hz
    Mais pour suprimer la diode et le condensateur on peux l'expliquer autrement svp
    Il servirait à alimenter un mini néon 12volts
    invite0324077b
    la sortie d'un vrai transfo est de l'alternatif a la meme frequence que l'entré
    mais comme on apele aussi transfo n'importe quelle boite avec toutes sorte de chose dedans on ne se comprend plus
    si ta boite d'alimentation fait du continu tu pet la demonter et suprimer le redresseur
    mais tu aura peut etre une mauvaise surprise : ta boite ne contient peut etre pas de transfo 50Hz mais une alim a decoupage
    invited107f9da
    voici le modèle: model:KW 580
    Input: 230v 50 HZ 16 W
    ouput: 1.5/3/4.5/6/7.5/9/12v
    current: 800ma 9.6 va (max)
    gcortex
    ton "néon" ne supporte pas du continu ?
    c'est un tube fluorescent ?
    invited107f9da
    On ma dit que le faire marcher en continue le détruit plus vite, et crée de nombreux défaut.
    GUIGUI FOCH je ne comprend plus rien !
    Dans un premier temps je te fourni un lien vers un site qui explique comment utiliser un fluo sur le secteur , mais il te faut un montage fonctionnant en 12 v continu,je te fourni un lien et maintenant tu veux brancher le tout sur le secteur
    j'hallucine!
    invitee05a3fcc
    tu as un lien sur ton "KW 580" ?
    re
    cela doit être un de ces adapteurs secteur universel dont nous avons tous un exemplaire au fond d'un tiroir!
    invitee05a3fcc
    Moi, mais à découpage ou lineaire ?
    re
    vu le nombre de tension je dirais linéaire car c'est assez simple à faire et fonctionne bien même à vide, mais avec les chinois tout est possible!
    BJr Guigui....
    Tu as demandé dans ce post:
    http://forums.futura-sciences.com/thread163343.html
    quelle était la tension de fonctionnement de ce MINI NEON.
    La réponse majoriatire a été 230 V
    Si tu veux alimenter ce mini néon te faut donc lui fournir du 230v.
    Si tu veux utiliser du 12 v continu pour ce néon.
    Il estEVIDENT qu'il faut d'ABORD transformer ton 12 v CONTINU en 230 v ALTERNATIF.
    Jiherve t'as proposé un schéma pour cela !!!
    Que veut faire EXACTEMENT avec ton mini néon ??
    Dans quelles conditions veux tu l'alimenter ?
    Petit détail, il serait bon de ne pas ouvrir 3 sujets différents pour un meme probléme !!
  1. convertisseur 12 volts / 220 volts
    Par invite9391e482 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 21h11
  2. faire du 3.5 volts avec une pile de 1.5 volts
    Par invite78a07b54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 17h14
  3. alim tnt 12 volts 350ma, 5 volts 1 a ,33 v alim tuner
    Par jeanantoinecharles dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 20h56
  4. moteur 380 volts en 220 volts
    Par invite7196d3e2 dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 05/03/2007, 20h32
  5. Creer 5 volts avec 2 piles de 1,5 volts
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 27/05/2006, 09h42
