Circuit électronique répondant a un dimmer (Phase cut Line Voltage)
    invite91b9bc44
    Je desire réaliser un montage qui me permettra de répondre à la variation d'un dimmer 120VAC. La tension au niveau du dimmer se hache par coupure de phase (0 à 120 VAC).
    Actuellement jai un ballast électronique qui fonctionne normalement sur 120VAC et je veux varier la tension à ses bornes. Lorsque je varie la tension via le dimmer, la tension a l'entrée de mon ballast reste toujours 120VAC. J'ai finalement compris que le circuit d'entrée (inductance + condensateur + pont redresseur) de mon ballast ne réagit pas à mon dimmer.
    Est ce quelqu'un a un schéma électrique à me proposer afin que mon circuit électronique puisse repondre à mon dimmer.
    invitee05a3fcc
    Re : Circuit électronique répondant a un dimmer (Phase cut Line Voltage)
    Un gradateur (dimmer) ne marche pas sur un ballast électronique. Il faut un ballast électronique qui posséde cette fonction en interne.
    invite91b9bc44
    je ferai certainement des recherches sur la réalisation d'un gradateur. Mais si tu as des circuits ou des sites sur le fonctionnement d'un gradateur cela m'aidera.
    Une fois de plus merci pour ta réponse
    invitee05a3fcc
    et un gradateur pour un tube "néon" , c'est pas évident !
  1. circuit RLC, qu'est ce que la phase ?
    Par southward1611 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2007, 20h39
  2. Circuit Mixte - Voltage
    Par invite0f81e7e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 01h12
  3. Carte electronique de lave linge firste line
    Par invite34dc54d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2006, 18h27
  4. voltage sur un circuit quelquonque
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2005, 12h06
  5. Circuit electronique
    Par invite8e9e7cd5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2005, 21h14
