Burst noise ou bruit de "Popcorn"
    invited5095748
    Mon autoradio émet parfois un horrible bruit. Un peu comme quand on chatouille l'aiguille d'un 33 tours avec son doigt... Ce bruit est si fort que l'on n'entend quasi plus le son original. Cela arrive brusquement, et disparait quasi aussi brusquement. Cela peut durer 1 secondes, ou plusieurs minutes (auquel cas je coupe la radio car c'est vraiment insupportable). Si je coupe et rallume, ça a parfois disparu, mais pas toujours. Il se passe parfois un mois sans que cela se produise, tandis qu'à certaines périodes, c'est quotidien, sans jamais être systématique. Et ceci dure depuis l'achat de cet autoradio (maintenant 8 ans).
    Précision: cela arrive aussi bien avec la radio qu'avec un CD. On peut donc exclure un problème d'antenne ou de CD... Il ne s'agit pas non plus d'un problème de connexion des hauts parleurs.
    Bref, c'est fort étrange, et je n'ai jamais vu cela ailleurs. Mystère...
    Mais récemment, je suis tombé sur une piste d'éventuelle explication: ne s'agirait-il pas du "burst noise" de l'ampli, qui, sur ce modèle un peu défectueux, serait à la fois particulièrement aléatoire et fort ?
    Pour ceux qui ne connaissent pas ce sympathique bruit, en voici la description de Wikipedia :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Amplifi..._cr.C3.A9neaux
    Google ne m'a pas permis de trouver beaucoup plus d'informations à ce sujet.
    Ma question est donc:
    • avez-vous déjà observé de genre de phénomène ?
    • en savez-vous plus sur ce bruit ?
    • pensez-vous que ce burst-noise puisse être à l'origine de ce qui sort des haut-parleurs de ma voiture ?
    D'avance, un grand merci pour vos réponses!
    parcro
    Re : Burst noise ou bruit de "Popcorn"
    Avé
    et si on commençait par contrôler/refaire les soudures des composants qui chauffent fort (ci ampli puissance, régulateurs...) dans cet autoradio de type inconnu
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invited5095748
    Cela arrive aussi bien à froid en hiver qu'à chaud en été.
    De même, ça arrive aussi bien à l'arrêt que sur une route à pavés défoncés.
    Il n'y a AUCUNE règle apparente.
    Bref, il ne peut s'agir de mauvaise soudure ou connexion... sinon, le problème surviendrai plutôt quand ça secoue, et aurait évolué depuis 8 ans.
    Mon but n'est pas de réparer, mais de comprendre (je n'avais pas posté dans "Dépannage", mais dans "Electronique")...
    Merci.
    PS: pour info, il s'agit d'un autoradio Blaupunkt de série (et pas 4*500W....)
    Jack
    Je fais remonter ce fil après l'avoir remis en dans le forum électronique.
    Merci de lui prêter toute l'attention qu'il mérite
    invitedfc52f0a
    Bonjour lignux & all,
    A mon sens ce n'est pas un bruit de pop corn mais plutôt un composant défectueux qui crée ce bruit violant.
    Tous les composants électroniques génèrent du bruit en général, que ce soit du bruit de pop corn, du 1/f, du thermique ou autres.
    Dans les composants de qualité, on s'attache à réduire au maximum ces différents bruits, ce qui ne signifie pas qu'un composant de moindre qualité fasse autant de bruit que dit précédemment.
    Ce peut être un composant passif comme une capa, une résistance ou un composant actif comme une diode, un transistor etc.
    Si lorsque le volume est à zéro, le phénomène persiste, il y a de fortes présomptions pour l'étage de sortie amplificateur (hybride, transistors, diodes etc.).
    Il va falloir trouver la panne
    invitef86a6203
    F4DXU a tout dit !
    En lisant le post #1 , j'en ai conclu la même chose.
    juste une question,
    et si c'était dû à une émission de forte puissance à proximité (Type F4DXXX )?
    pour être sérieux, ça arrive n'importe où?
    invited5095748
    Oui, n'importe où...
    Le phénomène persiste lorsque le volume est à zéro...
    Ok pour supposer que c'est l'étage de sortie... mais qu'est-ce-qui pourrait provoquer ce genre de truc aussi aléatoire?
    Citation Envoyé par lignux Voir le message
    je dirais donc comme tout le monde ampli de sortie.
    cause première déjà évoquée: soudure sèche (parfois difficile à détecter)
    Pro de l'électronique depuis 30 ans, j'ai été bluffé par le dépanneur télé qui a réparé mon récepteur en refaisant 30 ou 40 soudures que j'avais pourtant bien inspectées.....
    Si tu sais le faire sans risque, remets un coup de fer à souder sur toutes les soudures de l'ampli BF.
    marc.suisse
    Hello à tous !!
    Sinon ,si l'autoradio est munis d'un potentiomètre de volume normal , peux-être qu'un bon nettoyage au spray contact pourrait aider .
    Mais bon , je suspecte également les soudures comme stipulé dans les posts précédents .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Hello à tous !!
    Bsr,
    le monsieur avait dit :
    "Le phénomène persiste lorsque le volume est à zéro... "
    ce qui doit dédouaner le potentiomètre, non?
    invitedfc52f0a
    Hello all,
    Vous êtes recalé pour le "certificat d'opérateur", les suffixes de stations radioamateurs ne peuvent comporter que 3 lettres au maximum.
    Hé pan! Vous reviendrez le moi prochain!
    Citation Envoyé par F4DXU Voir le message
    Hello all,
    j'ai quand même eu celui là en 1980.....
    Na!
    Tiens, j'en rajoute,
    Vous êtes recalé au certificat d'études primaires!
    Vous reviendrez le mois prochain
    Et Toc!
    invitedfc52f0a
    Et Toc!
    Ha zut! et pan pour moi(s)
  1. [Blanc] Whirlpool - bruit "clic" à chaque tour de tambour
    Par invitec68df84a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 20h34
  2. Help!Téléviseur qui "grésille"enfin fait un bruit
    Par invitec1fea270 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2003, 19h10
