marque Hager type E192, qu'est-ce ?
    invite6b6b702d
    Question marque Hager type E192, qu'est-ce ?
    je ne savais pas trop où poster,si j'ai faux merci de me corriger.
    j'ai acheté en brocante un lot de prises, d'interupteurs et cette chose.
    je n'ai rien trouvé sur le site Hager ou ailleurs.
    Quelqu'un connait ?
    marque HAGER type: E192.
    merci à vous
    Jack
    Re : marque Hager type E192, qu'est-ce ?
    Je n'arrive pas à lire les images attachées. Mon navigateur affiche une taille de 1x1 pixel.
    Tu es sur qu'elles sont bonnes?
    invite6b6b702d
    bizarre, quand je clic dessus ça ouvre.
    polo974
    quand "tu cliques dessus, ça ouvre" pour l'image sur ton ordi, mais il y a de temps à autre un bug sur le forum qui réduit l'image à 1 pixel (ça m'est aussi arrivé, mais j'avais vérifié).
    et donc maintenant, c'est un bug confirmé!
    il faut le remettre en pièce jointe sous un autre nom.
    invite6b6b702d
    je viens de penser qu'en voyant les photos il était difficile de se faire une idée du format.
    le E192 est au format on va dire normal, comme un disjoncteur ou porte fusible qui se trouve dans un coffret electrique.
    invite6b6b702d
    d'apres vous c'est pour du chauffage ?
    polo974
    D'après la fiche et l'appareil, je dirais un relais ampèremétrique.
    A vérifier...
    obi76
    C'est aussi mon opinion, mais pour commander des relais avec du 220V ?? Il y a un truc qui cloche...
    invitee05a3fcc
    Un délesteur automatique en cas de surcharge de courant, sur le site de hager, doit y avoir la notice
  1. [Biologie végétale] qu'est ce qu'est le partage du point de vue des végétaux
    Par invite8b76f137 dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/12/2007, 09h02
  2. [Brun] tv marque jvc type av28bt70ep
    Par invite1cfe917a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 05h51
  3. Qu'est-ce qu'est la contraction des longueurs en RR
    Par invite08ce61fc dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 08/06/2006, 08h35
  4. Fuite lave linge de marque Vedette type 1000V-D/DF
    Par invite917cec83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2005, 07h59
