resistance manquante
    sevynaej
    bonjour a tous.
    j'ai un adapter primaire 120 vac et secondaire 13 vdc 5 amps la resistance r5 est brule et je ne connait pas sa valeur .Quelqu'un peut trouver ma valeur de resistance merci.
    invite5637435c
    Re : resistance manquante
    visiblement il y a une autre résistance à coté, grillée également...
    Pourrais-tu faire une photo plus précise (en macro par exemple) de la carte ainsi que la vue coté cuivre, car pour déterminer la résistance il est nécessaire de faire un relevé de schéma autour du composant défectueux.
    Ma première idée serait soit un RC aux bornes d'une diode scottky qui aurait grillée, soit une résistance de polarisation de transistor.
    sevynaej
    Salut a toi.
    je connait pas la valeur de resistance ,la resistance se situe en parallelle sur la source et le drain du mosfet numero irf840a .J'ai essaye d'utilise un potentiometre a la place de la resistance mais mon mosfet a cramer et la resistance que tu a encercler sur ta photo est bonne,juste chauffer un peu.demain je vais faire d'autre photos merci a toi .
    sevynaej
    merci a tous.
    Voici un shema
    sevynaej
    excuser le parralelle
    invitee05a3fcc
    Et un p'tit doublon en forum dépannage, ça mange pas de pain !
    http://forums.futura-sciences.com/po...2.html#1270422
  1. [Divers] resistance manquante
    Par sevynaej dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2007, 11h32
  2. [Blanc] notice manquante
    Par invite68e517ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2007, 22h39
  3. à propos de la masse manquante...
    Par invite1ab59cc3 dans le forum Archives
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/05/2006, 23h06
  4. Energie manquante?
    Par invite7ce6aa19 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2005, 17h07
