Probleme pic
Probleme pic
    invite3ceebd97
    Smile Probleme pic
    je vient de terminer un montage avec un pic 16f876, je l'ai programmer avec succes mais quand je le remet sur sa platine une diode brancher sur a4 devrais clignoté dans mon cas elle reste fixe et quand je met le doit sur les bornes du quartz la diode s'eteint.
    Je pense que c'est le quartz qui a un probleme alors est ce que quelqu'un peut confirmer cet avis ou bien me dire de quoi cela vient.
    katmai
    Re : Probleme pic
    Peut être que tu devrais essayer de tester ton programme sur un simulateur pour PIC. Le logiciel proteus fait ça.
    A++
    invite3ceebd97
    Re : Probleme pic
    je vais essayer ca
    invite5637435c
    Re : Probleme pic
    pour pouvoir répondre à ta question il faudrait que tu postes au moins un schéma.
    Je doute que ton quartz soit défectueux.
    1/As-tu mis les capa aux bornes du quartz?
    2/As-tu mis une résistance de pull-up (ou pull-down) sur RA4?
    3/As-tu raccordé correctement MCLR?
    4/As-tu déclaré le port A en sortie T.O.R?
    invitef26bdcba
    Re : Probleme pic
    Comme d'habitude, le "problème" de RA4 est la non lectruce du datasheet...
    RA4 est à collecteur ouvert.
    Test ton programme sur une autre sortie, ou modifie l'électronique en sortie de la broche RA4 pour ne pas laiser la sortie "en l'air" à certain moment...
    David.
  1. PIC, problème INCOMPREHENSIBLE :(
    Par invite116c4f9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2007, 09h00
  2. probleme avec pic
    Par invite2b3d9dd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2007, 15h50
  3. PIC probleme introuvable
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 11h54
  4. problème pic
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2007, 15h08
  5. Probleme CAN avec PIC
    Par invite70a6d0ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2006, 17h54
