Snubber RC
Snubber RC
    invite554daa3c
    Snubber RC
    Bonjour !
    Dans un générateur d'impulsion magnétique, un thyristor permet de décharger une tension continue de 1500V dans une bobine (11µH). Ainsi on a une belle impulsion magnétique dont la forme ressemble à une arche de sinusoide.
    Pour protéger le thyristor, j'ai besoin de mettre un circuit snubber pour éviter les pics de tension. Mais voila, comment s'y prend on pour dimensionner la capa et la résistance ? J'ai cru comprendre qu'il faut d'abord déterminer le courant inverse maximal lors du blocage en fonction du temps de recouvrement inverse du thyristor (10µs) puis résoudre le circuit RLC pour avoir un amortissement critique avec cette condition initiale.
    Mais bon je ne vois pas comment déterminer ce fameux courant. Un peu d'aide serait la bienvenue. Je joint un schéma de mon circuit.
    Merci beaucoup !
    BLY51
    Re : Snubber RC
    mais je ne comprend pas comment tu peut fair le désamorçage de thyristor dans votre montage?
    Dernière modification par BLY51 ; 14/09/2007 à 22h26.
    invitee05a3fcc
    Re : Snubber RC
    Tout simplement, BLY51 ! Le 1500V chargé par le thyristor et la bobine explose le fusible d'alimentation
    invite5637435c
    Re : Snubber RC
    pour protéger le thyristor il faut mettre le snubber aux bornes de celui-ci.
    Pour le calculer il faut connaitre le modèle du thyristor, les caractéristiques des signaux d'entrées.
    BLY51
    Re : Snubber RC
    L= 11µH
    I=v*t /L = 1500/11EXP(-5) *10EXP(5) = 1500 A
    DANS 10µs LE COURANT PASSE DE 0 A 1500A !!!!
  1. Snubber pour optotriac et triac
    Par invite86ffa844 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2007, 19h29
