Question idiote sur l'oscilloscope
    invitedbcceae1
    Comment un oscillo d'impédance d'entrée 1 Mohm shunté par 20 pF peut-il avoir une bande passante de 50 MHz? Comment se fait-il que l'entrée ne limite pas déjà la fréquence à 1/(RC)?
    Merci.
    invite0324077b
    Re : Question idiote sur l'oscilloscope
    la bande passante serait bien lamentable si tu mesurait un signal a haute impedance avec une sonde X1
    pour calculer 1/RC R est l'impedance du circuit a mesurer
    si l'impedence du circuit a mesuré est trop elevé tu peu prendre une sonde x10 qui pour diviser par 10 a une resistance de 9Mohm en serie
    pour equilibrer avec les 20pF de l'oscillo elle a un condensateur ajustable d'environ 2pF qu'il faut ajuster en fonction de la capacité exacte de l'oscillo
    c'est sutout pour avoir cette faible capacité que l'on utilise presque toujour la sonde X10 meme sur des faible signaux : je met la sonde x1 uniquement quand le signal est trop faible
    polo974
    Citation Envoyé par Nessuno Voir le message
    Merci.
    Salut
    D'abord, une question n'est idiote que tant qu'elle n'est pas posée.
    En fait, c'est l'impédance du signal observé qui face aux 20pF va faire un passe bas.
    Il faut de plus tenir compte du câble utilisé...
    D'où l'usage de sondes X10 qui présentent une capa environ 10 fois plus faible et des longueurs de câbles réduites à celle du fil de masse et quelques cm du bout de la sonde.
    Et quand ça ne va plus, eh bien, il faut passer en 50ohm ou en sondes actives.
  1. Question idiote sur le génôme humain
    Par invite227aef76 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/12/2006, 18h27
  2. Elec - question idiote (hé hé hé)
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2006, 22h07
  3. Question pas si idiote, je pense...
    Par invite1c713433 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/07/2006, 15h27
  4. Question idiote...
    Par invitef2671992 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/11/2005, 10h51
  5. question idiote sur les enregistreurs dvd
    Par invite517f62b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2005, 14h47
