Mésurer 26Mhz sur un oscillo 16Mhz
    invite032d9c7d
    Salut,J'ai un oscillo 16Mhz mais je dois verifier une fréquence de 26Mhz(les images ne sont pas lisibles,c'est logique);Existe-t-il un méthode ou un sonde pour pouvoir mésurer cette fréquence?
    invite3c88c1db
    Re : Mésurer 26Mhz sur un oscillo 16Mhz
    le 26MHz sera atténué mais devrait rester encore visible. Son amplitude mesurée sera bien sûr totalement fausse.
    Par contre il existe des sondes redresseuses qui montre l'enveloppe du signal et là l'amplitude pourra être mesurée.
    JP
    Une bascule pour faire diviseur de fréquence comme la 74LS374, elle doit supporter les 35Mhz.
    Pas de CMOS ou TTL standard les temps de propagation sont trop longs.
    a+
    JP
    Pierrre
    Bjr
    JP:
    *Je ne vois plus alors l'interet de faire la mesure sur oscillo car on aura plus la forme du signal d'origine mais juste un signal carre de frequence divisee (et a condition que le signal soit aux niveaux TTL...)
    Je suppose qu'il n'y a pas que la frequence qui interesse Splendid ...
    JP
    J'avais compris qu'il voulait vérifier uniquement la fréquence mais effectivement si ce n'est pas le cas le diviseur de fréquence ne sert à rien.
    a+
    JP
    invite032d9c7d
    merci pour vos réponses;
    Je dépanne un téléphone ,ils (les constructeurs) mentionnent dans le livre de dépannage que la fréquence en un point est de 26Mhz.Mon oscillo est un oscillo numerique 16Mhz qui affiche les diagramme sur l'écran d'un ordinateur.Iriaxx a raison, les lectures sont fausses.J'aimerais essaier le diviseur de fréquence énnoncer par JP.
    JP,peut tu me guider?
    JP
    Déjà il faudrait savoir si ce signal est compatible TTL sinon il faudra que tu le mettes en forme.
    Ensuite tu peux injecter ce signal sur le CLK d'une bascule JK (ex: 74LS73) avec le J et K à 1 (mode basculement).
    En sortie, sur Q, tu auras ta fréquence divisée par 2.
    a+
    JP
    Dernière modification par JP ; 13/10/2004 à 13h43.
  1. besoin d'info sur les oscillo a quartz !
    Par invitec76b6ace dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2007, 09h08
  2. probe oscillo sur pc
    Par invitefbc71990 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/09/2006, 17h17
  3. Logiciel pour Oscillo Num sur port //
    Par invite178930ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2005, 06h57
  4. Oscillo sur PC
    Par invite8e6b42f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2003, 21h03
  5. Oscillo sur écran de PC....
    Par invitea3f390d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2003, 17h03
