Transformateur ...
Transformateur ...
    inviteb1a8d2ee
    Transformateur ...
    Salut, voila j'aimerai me fabriquer un montage pour econnomiser quelques € !
    Donc
    En entréer un courant continu en 12v ( batterie )
    En sortit ... un courant toujours en continu mais en 2v ...
    DOnc je rentre un peu dans les detailles ...
    C'est pour allumer un bougie ( modelisme ) il faut du 2v ... donc j'avais penser mettre des resistances et une ajustable pour vraiment avoir une precision au niveau de la tension !
    Le problème est l'intensiter !
    Car chaque bougie demande plus ou moins d'intenciter !
    Donc il me faudrai un potar pour regléer l'intensiter un en Amphere metre pour visualiser l'intensiter !
    Voila si vous auriez un shema pour faire sa, sa serai fort sympathique !
    invitee05a3fcc
    Re : Transformateur ...
    Faut faire un régulateur à découpage et ça coute entre 20 et 30€ . Tu en auras pour aussi cher en le faisant toi-même
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...LightId=127546
    inviteb1a8d2ee
    a ce point la ?
    ok, en tout cas merci de ta reponse ! je continu avec ma pile alors !
    invite4eb82f89
    Bonsoir à tous ,
    Dis donc Mr Daudet78...il n'y a peut-être pas besoin d'une alim à découpage pour passer de 12v à 2v en continu ....
    N'aurais tu pas lu un peu vite ? Je t'ai connu plus perspicace, sous d'autres cieux, il est vrai, il y a quelques mois , il est vrai mais quand même !
    amicalement et sans rancune
    invitee05a3fcc
    Non, j'ai lu à la vitesse normal (peut être un peu plus lentement avec l'age qui augmente). Une bougie, de mémoire, c'est 1 à 2A. On peut chuter, avec de l'électronique linéaire, c'est 10 à 20W à foutre à la poubelle, pendant peu de temps, d'accord. La bonne solution , c'est un TL497 mais c'est pas la plus simple à mettre en oeuvre avec la self, la batterie et le chargeur ???? Autant acheter un truc tout fait qui marche et qui coute pas plus cher que le DIY et qui est dans un emballage facile à emmener sur le terrain et sous la pluie
    PS : pour éviter les questions "Do It Yourself"
    invite897678a3
    DIY
    Pour avoir été amené à réaliser dans l'urgence une alimentation pour "glow plug",
    a l'aide de "fonds de tiroirs", à savoir:
    -transistor de puissance ad hoc,
    -40xx en multivibrateur,
    - quatre nica R14 2000Ah,
    il est clair que mon ébauche de montage PWM n'a rien de comparable avec un produit industriel,
    mais le coût nest pas comparable.
    Ma question est la suivante:
    Le produit industriel présenté dans un des messages précédents
    mérite-il son prix?
    invite5637435c
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    mérite-il son prix?
    Si rien n'est comparable pourquoi veux-tu faire une comparaison dans ce cas?
    Le prix dans le monde industriel est quelque chose de très variable selon les quantités et le marché.
    Le résultat est sans conteste bien différent d'un montage DIY, notamment le rendement et la fiabilité si je peux me permettre.
    Comme le dis DAUDET78 la solution du découpage s'impose d'elle même.
    invite_P89
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    LU
    Peut être une autre approche( idée de chez conrand)
    LM 317 TO3 environ 5€
    4xAA 2300 ma (pour 2A fait que 6 watts en chaleur)
    C'est pas trés lourd et pour le temp d'utilisation doit bien tenir la journée
    abracadabra75
    Bonjour à tous.
    Comme (presque) toujours dans l 'estimation du prix, on omet tout ce qui n' est pas 'électronique': le copperclead, les connecteurs, les câbles, et surtout le boîtier qui souvent représente la moitié du prix total, ce qui fait que les comparaisons précédentes sont totalement fausses.
    Un produit industriel ,fini, inclut évidemment tous les accessoires, (plus toute la sauce pour faire marcher la boutique, dont le prix de la main d' oeuvre).
    La solution la moins chère provient alors d' un seul endroit: la Chine..., ou aussi la chine (ben oui: l' occasion!)
    Evidemment, pour un usage personnel et peu fréquent, on peut se passer de boîtier.
    Bonnes bidouilles à tous.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invitee05a3fcc
    LM317 1,5A Max
    LM350 3A Max
    invite_P89
    C'est sur, vu de cette angle,on peut aller à la pêche
    Mais car il y a toujours un Mais,ou un quoi que:
    Parmi tous nos déchets, on doit bien trouver une boite plastique, une canette de bière en ferraille, ou je ne sais quoi pour faire une boite,sinon on arrête la bricole et on va à la pêche,surtout pas dans le Rhône
    Dernière modification par Pom26 ; 20/09/2007 à 16h10.
    invite_P89
    LM317 1,5A Max
    LM350 3A Max
    LM350 5,40€ CONRAD
    j'ai fait un peu de modélisme dans mes jeunes années, et j'ai toujours ma batterie 2V 10Ah (Graupner) qui servait au démarrage.
    En cherchant un peu, je trouve par exemple:
    http://www.newpower-modelisme.fr/mod...20_143_15.html
    5€ la batterie, 17€ le set d'alimentation.......
    personnellement, je ne m'emmrdrais pas
  1. transformateur
    Par invitefdbb75d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2007, 12h43
  2. le transformateur
    Par invite436f51d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2006, 11h13
  3. transformateur
    Par invite92664de4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2006, 21h09
  4. transformateur
    Par invite43901482 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2005, 08h38
  5. transformateur -> self
    Par invitea928731e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2004, 15h16
