Problème affichage LCD 2x16 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 114
    invite458a37e0
    Re : Problème affichage LCD 2x16
    Oui, des trucs bizarres mais c'est trop rapide pour voir quoi. Sinon le reste du temps c'est des carrés noirs. En réglant le contraste y a pas d'améliorations.
    En fait ce léger mieux c'est depuis que tu m'as fait faire les modif.
    invitef26bdcba
    OK, je vais te donner la modif à ajouter pour envoyer le quartet de l'init...
    J'ai ouvert ton lien du datasheet, et c'est un KS0066U qui gère le LCD.
    Donc, le post#22 est exactement la procédure à suivre.
    David.
    invite458a37e0
    J'ai trouvé ça dans le datasheet du controleur :
    6) Function Set
    RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0
    0 0 0 0 1 DL N F - -
    DL: Interface data length control bit
    When DL = “High”, it means 8-bit bus mode with MPU.
    When DL = “Low”, it means 4-bit bus mode with MPU. Hence, DL is a signal to select 8-bit or 4-bit bus mode.
    When 4-bit bus mode, it needs to transfer 4-bit data twice.
    N: Display line number control bit
    When N = “Low”, 1-line display mode is set.
    When N = “High”, 2-line display mode is set.
    F: Display font type control bit
    When F = “Low”, 5 ´8 dots format display mode is set.
    When F = “High”, 5 ´11 dots format display mode.
    Est ce que pour la ligne ";set 4 bit, 2 lines, 5x7 font", il ne faudrait pas plutôt mettre :
    movlw b'00001110'
    plutôt que : movlw b'00100010'
    invitef26bdcba
    Non, c'est avec l'utilisation de l'interface 8bits.
    Ouvre le datasheet d'un KSU0066U pour voir la procédure exacte d'initialisation en mode 4bits
    Un lien du datasheet :
    http://www.asix-tools.com/download/pvk40/ks0066u.pdf
    David.
    invite458a37e0
    Oups j'ai fait une trompaison !!!
    Je voulais dire : movlw b'00001010' au lieu de b'00100010'
    PS : je me base déjà sur ce datasheet.
    invitef26bdcba
    Voici la modif :
    Code:
    		movlw 	b'00100010' ;set 4 bit, 2 lines, 5x7 font
    		call 	lcdcommand
    		movlw 	b'11000000' ;2 lignes on
    		bcf	shadowb,lcdrs	;set instruction mode in flags register
    		movwf	wlcdtemp	;save w!
    		movlw	d'1'
    		call	_200usecs	;wait min. .2 ms (we don't read busy flag)
    		bcf	shadowb,lcde	;set e strobe low (default)
    		movf	wlcdtemp,w	;recover original
    		andlw	b'11110000'	;just high bits first
    		movwf	nibbles		;save high nibbles
    		movf	shadowb,w	;get control bits from flags
    		andlw	b'00001111'	; they are in lower 4 bits
    		iorwf	nibbles,w	;save result in w
    		movwf	portb		;output high bits and controls...
    		bsf	portb,lcde	;begin enable strobe...
    		nop			;add extra 1 us delay
    		bcf	portb,lcde	;end enable strobe
    		bsf	shadowb,lcdrs	;default in flags is data mode
    		bcf	shadowb,lcde	;default in flags is strobe enable low
    		movf	wlcdtemp,w	;we have w back!
    		movlw	d'4'
    		call	wmillisecs	;wait another 4 ms (we don't read busy flag)
    		movlw 	b'00001100' ;display on, cursor off,blink off
    		call 	lcdcommand
    		call 	lcdclear ;clear lcd
    		movlw 	b'00000110' ;increment cursor and no display shift
    		call 	lcdcommand
    Boucle		goto	Boucle
    Tu remplaces par ce bout de code et tu tests avec la boucle sans fin...
    Avec la boucle sans fin, ton LCD ne doit plus avoir de "carrés" noir, l'écran doit sembler comme non alimenté.
    David.
    invite458a37e0
    Ok, mais c'est quoi la boucle sans fin ?
    invitef26bdcba
    Pour l'initialisation, si tu as le document Samsung, c'est la page 27 du datasheet.
    "Boucle sans fin" te permet de tester si l'init est correcte.
    David.
    invite458a37e0
    J'ai mis tout ce que tu m'as donné en remplaçant sous :
    ";from here on out we use 4 bit interface!
    ;proper delays are built-in."
    Mais j'arrive pas à faire le build :
    Error[126] C:\MPLAB PROJET\CMETER\CMETERA.ASM 929 : Argument out of range (0401 not between 0000 and 03FF)
    Error[126] C:\MPLAB PROJET\CMETER\CMETERA.ASM 1127 : Argument out of range (0401 not between 0000 and 03FF)
    Error[126] C:\MPLAB PROJET\CMETER\CMETERA.ASM 1429 : Argument out of range (0401 not between 0000 and 03FF)
    Error[126] C:\MPLAB PROJET\CMETER\CMETERA.ASM 1537 : Argument out of range (0400 not between 0000 and 03FF)
    Message[302] C:\MPLAB PROJET\CMETER\CMETERA.ASM 1552 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
    Message[302] C:\MPLAB PROJET\CMETER\CMETERA.ASM 1601 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
    Error[126] C:\MPLAB PROJET\CMETER\CMETERA.ASM 1690 : Argument out of range (0401 not between 0000 and 03FF)
    Error[126] C:\MPLAB PROJET\CMETER\CMETERA.ASM 1931 : Argument out of range (0402 not between 0000 and 03FF)
    Error[126] C:\MPLAB PROJET\CMETER\CMETERA.ASM 1957 : Argument out of range (0402 not between 0000 and 03FF)
    Error[126] C:\MPLAB PROJET\CMETER\CMETERA.ASM 1970 : Argument out of range (0402 not between 0000 and 03FF)
    Error[126] C:\MPLAB PROJET\CMETER\CMETERA.ASM 1999 : Argument out of range (0402 not between 0000 and 03FF)
    Error[126] C:\MPLAB PROJET\CMETER\CMETERA.ASM 2066 : Argument out of range (0402 not between 0000 and 03FF)
    Error[126] C:\MPLAB PROJET\CMETER\CMETERA.ASM 2128 : Argument out of range (0401 not between 0000 and 03FF)
    Error[126] C:\MPLAB PROJET\CMETER\CMETERA.ASM 2130 : Argument out of range (0401 not between 0000 and 03FF)
    Error[126] C:\MPLAB PROJET\CMETER\CMETERA.ASM 2132 : Argument out of range (0401 not between 0000 and 03FF)
    Error[126] C:\MPLAB PROJET\CMETER\CMETERA.ASM 2134 : Argument out of range (0401 not between 0000 and 03FF)
    Warning[220] C:\MPLAB PROJET\CMETER\CMETERA.ASM 2134 : Address exceeds maximum range for this processor.
    Warning[220] C:\MPLAB PROJET\CMETER\CMETERA.ASM 2141 : Address exceeds maximum range for this processor.
    Warning[220] C:\MPLAB PROJET\CMETER\CMETERA.ASM 2152 : Address exceeds maximum range for this processor.
    Warning[220] C:\MPLAB PROJET\CMETER\CMETERA.ASM 2154 : Address exceeds maximum range for this processor.
    Warning[220] C:\MPLAB PROJET\CMETER\CMETERA.ASM 2158 : Address exceeds maximum range for this processor.
    Error[126] C:\MPLAB PROJET\CMETER\CMETERA.ASM 2159 : Argument out of range (0407 not between 0000 and 03FF)
    Warning[220] C:\MPLAB PROJET\CMETER\CMETERA.ASM 2159 : Address exceeds maximum range for this processor.
    Warning[220] C:\MPLAB PROJET\CMETER\CMETERA.ASM 2161 : Address exceeds maximum range for this processor.
    Warning[220] C:\MPLAB PROJET\CMETER\CMETERA.ASM 2164 : Address exceeds maximum range for this processor.
    Warning[220] C:\MPLAB PROJET\CMETER\CMETERA.ASM 2168 : Address exceeds maximum range for this processor.
    Error[126] C:\MPLAB PROJET\CMETER\CMETERA.ASM 2169 : Argument out of range (0408 not between 0000 and 03FF)
    Warning[220] C:\MPLAB PROJET\CMETER\CMETERA.ASM 2169 : Address exceeds maximum range for this processor.
    Warning[220] C:\MPLAB PROJET\CMETER\CMETERA.ASM 2171 : Address exceeds maximum range for this processor.
    Warning[220] C:\MPLAB PROJET\CMETER\CMETERA.ASM 2172 : Address exceeds maximum range for this processor.
    Warning[220] C:\MPLAB PROJET\CMETER\CMETERA.ASM 2175 : Address exceeds maximum range for this processor.
    Error[126] C:\MPLAB PROJET\CMETER\CMETERA.ASM 2176 : Argument out of range (040C not between 0000 and 03FF)
    Warning[220] C:\MPLAB PROJET\CMETER\CMETERA.ASM 2176 : Address exceeds maximum range for this processor.
    Error[126] C:\MPLAB PROJET\CMETER\CMETERA.ASM 2178 : Argument out of range (0404 not between 0000 and 03FF)
    Warning[220] C:\MPLAB PROJET\CMETER\CMETERA.ASM 2178 : Address exceeds maximum range for this processor.
    Halting build on first failure as requested.
    BUILD FAILED: Sat Sep 22 15:02:01 2007
    invitef26bdcba
    Problèmes...
    Avec l'ajout des lignes, on dépasse la mémoire du pic...
    Je ne vois pas comment on va pouvoir se débrouiller avec un manque de mémoire!
    David.
    invitef26bdcba
    Essaye ça pour voir si il y a un dépassement mémoire :
    Code:
    		call 	lcdcommand
    		movlw	d'4'
    		call 	lcdcommand
    		call 	lcdcommand
    Boucle		goto	Boucle
    David.
    invite458a37e0
    C'est bon, j'essaye tout de suite !
    invite458a37e0
    Excuses moi finalement c'est pas bon :
    Error[126] C:\MPLAB PROJET\CMETER\CMETERA.ASM 2160 : Argument out of range (0400 not between 0000 and 03FF)
    Warning[220] C:\MPLAB PROJET\CMETER\CMETERA.ASM 2160 : Address exceeds maximum range for this processor.
    Warning[220] C:\MPLAB PROJET\CMETER\CMETERA.ASM 2162 : Address exceeds maximum range for this processor.
    BUILD FAILED: Sat Sep 22 15:25:58 2007
    invite_P89
    Citation Envoyé par gaga2410 Voir le message
    les informations s'affichent seulement à moitié sur le 1x16 mais je confirme qu'il marche.
    A bientôt
    ton LCD doit-être dur d'oreille voit ici
    Certains LCD à l'init il sont un peu dur d'oreille,il faut leur envoyer 3 ou 4 fois l'info du passage en 8bits (3h)
    modifie le programme et fait cette repetiton
    a bientôt
    invite458a37e0
    Citation Envoyé par Pom26 Voir le message
    a bientôt
    C'est pas à ce niveau ?
    lcdreset
    movlw d'16'
    call initwlcd ;wait 16 ms (may be power up condition)
    ;do lcd song and dance init thing
    movlw d'1'
    call initwlcd ;wait 1 ms (may be power up condition)
    ;most data sheets show 3 initializations,
    ;but I have always found 2 to be enough.
    invitef26bdcba
    Vire deux lignes en commentaire dans la routine suivante pour le test :
    bin2dec
    David.
    invite_P89
    Mais la tu fais une int en 4 bits moi je te parle au tout début à la mise en service il faut envoyer un salve pour être sur qui a compris qui doit être en 8bits,puis passer en 4 bits,nb de ligne , taille caracteres
    puis affichage .Allez salut je part en touche
    courage!
    a bientôt
    invite458a37e0
    Citation Envoyé par DavidDB Voir le message
    bin2dec
    David.
    J'ai essayé d'enlever des lignes de commentaires, cad entre ;.
    Ca marche pas.
    Je sais pas si j'ai bien compris mais en fait le numéro de la ligne où l'erreur est signalée change mais il y a toujours la même erreur.
    Je pensais que les commentaires n'influaient pas sur la taille du programme lui-même.
    invite458a37e0
    Petite précision : si j'enlève le PIC du circuit le LCD a la même attitude !
    invitef26bdcba
    Non, tu places un point-virgule ( sur deux lignes de codes pour pouvoir assembler le programme...
    C'est normal, l'init n'est pas bonne...
    David.
    invite458a37e0
    J'ai testé :
    C'est pareil. Il clignote aléatoirement.
    invitef26bdcba
    C'est normal...
    La modif que je t'ai demandé de faire "oublie" de modifier la ligne E du LCD, elle était cachée dans une autre routine...
    Je viens seulement de le voir en étudiant correctement le code. Désolé...
    Je vais te mettre en ligne une initialisation correcte, mais qui demande le remplacement de deux routines.
    David.
    invite458a37e0
    Merci bien !
    A +
    invitef26bdcba
    Code:
    ;a whole bunCh of lCd routines to make life easier
    ;			Représentation en mode 4bits :
    ;	B'0011'	premier MSB 8bits
    ;	B'0011'	deuxième MSB 8bits
    ;	B'0011'	troisième MSB 8bits
    ;	B'0010'	premier quartet de l'init Samsung en 4bits
    ;	B'0010'	Deuxième quartet de l'init Samsung en 4bits
    ;	B'1100'	troisième quartet de l'init Samsung en 2lignes, display on
    ;	B'0000'	premier quartet de l'init Samsung pour ecran, curseur
    ;	B'1100'	deuxième quartet de l'init samnsung pour écran on, curseur off et clignot off
    ;	B'0000'	premier quartet de l'init Samsung pour le clear
    ;	B'0001'	deuxième qurtet de l'init Samsung pour le clear
    ;	B'0000'	premier quartet de l'init Samansung pour gestion LCD
    ;	B'0110'	Deuxième quartet de l'init Sammsung pour incrémentation curseur sans shift
    ;	Fin d'init
    lCdreset		movlw	d'50'
    		Call	wmilliseCs		;Attente 30ms suivant datasheet
    		movlw	b'00110011'		; 1MSB et 2MSB en huit bits (pour reset soft)
    		call	lCdCommand
    		movlw	d'2'
    		Call	wmilliseCs
    		movlw	b'00110010'		; 3MSB en huits bits et 1MSB en 4bits
    		call	lCdCommand
    		movlw	d'2'
    		Call	wmilliseCs
    		movlw 	b'00101100' 	; 2MSB en 4bits et 1LSB4 bits   set 4 bit, 2 lines, 5x7 font
    		call 	lCdCommand
    		movlw	d'2'
    		Call	wmilliseCs
    		call 	lCdCommand
    		movlw	d'2'
    		Call	wmilliseCs
    		call 	lCdClear 		;clear lcd
    		movlw	d'2'
    		Call	wmilliseCs
    		call 	lCdCommand
    Boucle		goto	Boucle
    Ce code est à placer en remplacement de "'lCdreset" et il faut supprimer totalement la routine "initwlcd"
    Code:
    lCdnibbles
    		movwf	wlCdtemp	;save w!
    		movlw	d'1'
    		Call	_200useCs	;wait min. .2 ms (we don't read busy flag)
    		bCf	shadowb,lCde	;set e strobe low (default)
    		movf	wlCdtemp,w	;reCover original
    		movf	shadowb,w	;get Control bits from flags
    		movwf	PORTB		;output high bits and Controls...
    		bsf	PORTB,lCde	;begin enable strobe...
    		bCf	PORTB,lCde	;end enable strobe
    			; ajout d'une pause pour compatibilité avec le reset
    		movlw	d'2'
    		swapf	wlCdtemp,f	;swap hi and lo nibbles of original
    		movf	wlCdtemp,w	;reCover swapped nibble
    		andlw	b'11110000'	;now low bits are in high bits
    		movwf	nibbles		;save this nibble (whiCh was low bits)
    		movwf	PORTB		;output low bits...
    		nop			;slight delay
    		bCf	PORTB,lCde	;strobe e goes low now
    		bsf	shadowb,lCdrs	;default in flags is data mode
    		bCf	shadowb,lCde	;default in flags is strobe enable low
    		swapf	wlCdtemp,f	;baCk to normal...
    		movf	wlCdtemp,w	;we have w baCk!
    		return
    Ce code à placer en remplacement de "lCdnibbles"
    David.
    invite458a37e0
    D'accord je m'y mets !
    invite458a37e0
    movlw b'00101000' ;set 4 bit, 2 lines, 5x7 font
    call lcdcommand
    call lcdcommand
    call lcdcommand
    return
    Est ce que ça fait partie de lcdreset ?
    invite458a37e0
    Ok c'est bon, ça n'en fait pas partie.
    J'y vais pour le test !
    invitef26bdcba
    Oui, le Lcdreset va jusqu'au RETURN, donc tu supprimes...
    David.
    invite458a37e0
    Le test est fait :
    1 - Le LCD ne clignote plus
    2- Il semble ne pas être alimenté
    Qu'en dis-tu ?
    invitef26bdcba
    J'en dis que c'est bon!!!
    Vire la boucle sans fin et test ton programme...
    David.
  1. Problème d'affichage avec écran LCD 2x16
    Par invite897f3d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2007, 15h48
  2. Problême Affichage sur LCD
    Par invite55fe29e6 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/07/2007, 09h46
  3. Routine LCD 2X16
    Réponses: 28
    Dernier message: 07/06/2007, 20h40
  4. Afficheur LCD 2x16
    Par invite308aa073 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2006, 15h11
  5. LCD 2x16 caractères
    Par invite5d44ee6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2004, 15h33
